Колеги,
имам Volkswagen Passat B3 1992 г. 1800 см2, 90 кс, двигател ABS
Наскоро на дълъг път (София-Разград) ми изтече антифриза. Добре, че стана току пред бензиностанция ОМВ в Разград. При огледа се видя, че горният щутцер на радиатора, на който със скоба се държи маркучът, се е строшил от времето и от температурата. Добре, че се намериха печени колеги - откриха теча, направиха набързо бай-пас с парче поцинкована водопроводна тръба, и така можах да се прибера до София без проблем.
Обадих се на монтьора, при когото ходя, който е разбирач, вярно, обаче и добри пари взима. Обясни ми, че нов радиатор струва 35 лв, а за труда (трябва да се демонтира цялото табло) иска 200 лв. Сигурно е прав за себе си, обаче на мен сега тия пари ми идват множко. Въпросът ми е, дали мога сам да се справя - имам голям комплект инструменти Форсе, 108 части, и има ли някъде във форума последователно описание на действията точно при такава операция? Благодаря!
Passat B3 92 г. 1.8, 90 кс, ABS - Смяна на радиатора на парното?
Последна промяна от Harrry на Чет 14 юли 2016 2:26, променено общо 1 път.
- vucata
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 8:38
- Автомобил: Ford Mondeo MK2
- Двигател: 1.8TD 2000
- Местоположение: Bulgaria- Sofia
Re: Смяна на радиатора за парното на Volkswagen Passat B3
Кажи къде от София си. Евентуално мога да се освободя другата седмица и ще ти съдействам
vucata написа:Кажи къде от София си. Евентуално мога да се освободя другата седмица и ще ти съдействам
Благодаря, колега! Пиша ти на лични.
Благодаря, колега! Точно това ми трябваше.
- vucata
Re: Volkswagen Passat B3 смяна на радиатора за парното на
Най-накрая го преборихмв това радиаторче. Справихме се за 4 часа. По мой съвет, казах на колегата да промие хибаво цялата система, преди да свърже тръбите за охладителната течност, към самото радиаторче. В казанчето имаше прекалено много отлагания на ръжда, както и лек теч от тройника. Живи и здрави лятото ще отворим цялата система за почистване и облепяне на клапи.
- Tsankovski
- Регистриран на: Пон 25 юли 2016 10:14
- Автомобил: VW Passat B5-5 Variant Тiptronic
- Двигател: AMX 2005 2-8 4motion Exclusive
На радиаторчето съм му намислил уж едно подобрение, понеже винаги или почти винаги протичат в най слабата точка (дъното) да се подсили преди монтажа с някакво лепило, което да предпази от бъдещо отваряне на сглобката, при мен вече за втори път се случва това, ама уви късно се сетих за тоя номер
passat ;)
- Регистриран на: Чет 29 дек 2016 20:15
- Автомобил: Passat b3 1988
- Двигател: RP
- Местоположение: Шумен
Много лесно се сваля таблото, правил съм на няколко пасата включително и моя плюс ремонт на клапи справям се за 2часа.
- Tsankovski
Бързак си браво, а аз за два часа не мога да сваля радиото само
passat ;)
- Двигател: RP
Моето радио го изваждам за 5 минути.Много е лесно
vucata написа:Най-накрая го преборихмв това радиаторче. Справихме се за 4 часа. По мой съвет, казах на колегата да промие хибаво цялата система, преди да свърже тръбите за охладителната течност, към самото радиаторче. В казанчето имаше прекалено много отлагания на ръжда, както и лек теч от тройника. Живи и здрави лятото ще отворим цялата система за почистване и облепяне на клапи.
Колега, много съм ти благодарен за помощта! Не само пари не взе, ами дори не склони да те черпя нещо в ресторантчето на ъгъла, което вече не ми допадна. Надявам се да поправим грешката.
passat ;) написа:Моето радио го изваждам за 5 минути.Много е лесно
Не знам какво точно имаш пред вид - аз радио казвам на това, което свири музика...
- vucata
Re: Passat B3 92 г. 1.8, 90 кс, ABS - Смяна на радиатора на парното?
Радвам се, че съм помогнал. Проми ли системата?
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__, scirocco16v и 91 госта
