Passat b6 2009 TSI 1.8 проблем при палене
- filqta.filqev
- Регистриран на: Нед 18 юни 2017 21:36
Здравейте, в началото на месеца си закупих употребяван автомобил, и не след дълго забелязах, че при стартиране на двигателя ми падат оборотите, и колата а угасва... Последват няколко опита, и на 5 или 6 път, си запалва и всичко ок. Да отбележа, че от първия път винаги си пали, а след това угасва. мисля че го прави при затоплен двигател, тоест когато съм отишъл от точка А до точка Б, а след това когато трябва да продължа до точка Г. Моля, ако някой си има на представа какъв е проблема, да сподели. Благодаря предварително
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Passat b6 2009 TSI 1.8 проблем при палене
Поне на тези автомобили контролера е достатъчно приказлив, за да си каже всичко, като го закачиш на диагностика.
Друг е въпроса, че диагностикът трябва да е и добър преводач, а не кака Пенка чистачката, дето само да забърше грешката, която ще 'изплюе' контролера.
Лично според мен първите заподозряни са датчика на температурата на антифриза или на горивото.
- filqta.filqev
Да, аз лично и правих диагностика с odb2, и ми излязоха тези резултати. https://ibb.co/cnDRnk
- masiven
- Регистриран на: Нед 15 юни 2008 10:54
- Автомобил: Passat B6+Passat CC+Seat+Yaris
Значи от тези резултати аз разбирам че автомобила няма климатична инсталация. (A/C Refrigerant - Not Avail)
По предоставените описание и даигностични резултати към проблема, извода е че трабва да се запътите към автосериз, не към форум.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
