Пасат б6 TDI 2.0 140 к.с. счупено турбо
thebadguy
Регистриран на: Вто 24 ное 2015 9:23
Мнениеот thebadguy » Пет 16 юни 2017 14:48
Здравейте имам следният случай.
Оставям колата за боядисване в един сервиз. Обаждат ми се да отида да си я взема че е готово.
Отивам аз и човека ми казва: знаешли че колата ти пуши странно, колегата забелязал след връщане от автомивката. Казах му не, преди това не е пушила.
Качвам се аз паля и при подаване на газ пуши и свири.
Качвам я на репатрак към майстор и там се оказва счупена ОС на турбината.
Възможно ли е турбината да се счупи неочаквано, без признаци - изведнъж (дошло и е времето или пък нещо друго)
Благодаря!
Последна промяна от thebadguy на Пет 16 юни 2017 15:30, променено общо 1 път.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Re: Счупено турбо
Мнениеот Pichaga » Пет 16 юни 2017 15:05
оправи заглавието на темата по правилата
някаква кола с турбина евентеулно дизел...
atrt
Дублиран kossis
Регистриран на: Нед 08 яну 2017 16:51
Re: Пасат б6 TDI 2.0 140 к.с. счупено турбо
Мнениеот atrt » Пет 16 юни 2017 21:58
Въжможно е ако бояджията е палил колата и в този момент е пръскал с боя, филтъра да се е задръстил. После започва да гори здраво масло. След това чупи и ос.
Погледни филтъра как е. Виж и маслото дали е в ниво и дали не е доливано...
Другият вариант е просто съвпадение.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 16 юни 2017 22:58
atrt написа:Въжможно е ако бояджията е палил колата и в този момент е пръскал с боя, филтъра да се е задръстил. После започва да гори здраво масло. След това чупи и ос.
Това са пълни глупости.
atrt
Дублиран kossis
Мнениеот atrt » Съб 17 юни 2017 10:21
Здравко, това че ти не си се сблъсквал с подобна ситуация не значи автоматично че е глупост.
Аз съм го пробвал заради един мърляв бояджия по неволя на атмосферка.... Турбото е просто катализатор.
Филтъра беше като боядисан- запечатен. Колата гореше здраво масло. Като издухана. След смяна на филтъра нещата се оправиха.
Вероятно вакуума е по голям и засмуква масло + богата горивна смес бедна на кислород. Направо бензинката пушеше като скапан дизел.
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Нед 18 юни 2017 12:49
Само не мога да разбера каква е тази логика двигателя да е запален докато се боядисва??? Само да вдига прахоляци ли??? За мен също е пълна глупост. А и какъв катализатор е турбото ? Консуматив да,но катализатор.
Ако майстора е ползвал колата за гонки или както някой ползват така и служебните им коли може,но според мен ако колата е карана бавно не би трябвало да се случи. Второто,което е майстора с кой акъл ще кара чуждите коли. По същия начин един приятел си беше оставил колата на сервиз и за 3 дни "майстора" беше изминал около 320км и половин резервоар нафта,уж че отивал за да му купува части,а грешната беше за смяна на тампони на задния мост
atrt
Дублиран kossis
Мнениеот atrt » Нед 18 юни 2017 16:11
Провери какво означава думата катализатор смислово и може сам да си отговориш какво искм да кажжа. Катализатор не е само филтрово гърне за изгорели газове :smile . Смисъла е физико-химичен на думата.....
Защо я е палил- ами за да я премести примерно. Причини най различни. Карат здраво майсторите. Точно имам един бояджия съсед от входа. Той собствена кола няма, но е все с различни коли.... Разни стари за боя...... :Mr Green Fun
thebadguy
Мнениеот thebadguy » Пон 19 юни 2017 8:05
С колата са минати само 3 км . Според мен момчето когато е ходило до автомивката е натиснало педала малко повече, и тогава е гръмнало турбото (поне така си го обяснявам аз).
Мисълта ми е дали без никави признаци за проблем с турбото, може да се счупи от раз?
atrt
Дублиран kossis
Мнениеот atrt » Пон 19 юни 2017 9:42
На този въпрос трудно може някой да ти отговори. По принцип има съпътстващи симптоми преди да се счупи турбината. По отчетливо свирене, колата върви повече, повече пушек......... Но зависи от вида на турбината и агрегата на който е монтирана.
masiven
Регистриран на: Нед 15 юни 2008 10:54
Автомобил: Passat B6+Passat CC+Seat+Yaris
Мнениеот masiven » Вто 20 юни 2017 10:14
Според мен има 3 варианта
-Може да пуши и да се чува виене от спукан турбо маркуч. Потърси и друг майстор за мнение.
– Момчето е пържило колата и турбото е умряло. Понякога и от един път си се чупят, но не и от седене на място.
- Сменили са ти турбото със счупено. Имал съм проблем точно със сервиз за боядисване (голям и доверен на застрахователи), където бяха сменяли здрави оригинали части с менте, докато колата е оставена за боя. Частите не бяха от агрегатите на колата а от купето, но едно турбо се заменя за 1 час от някои които знае какво прави.
Просто да имаш едно на ум.
Volkswangel
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
Двигател: 2015
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот Volkswangel » Вто 20 юни 2017 12:24
masiven написа:Сменили са ти турбото със счупено. Имал съм проблем точно със сервиз за боядисване (голям и доверен на застрахователи), където бяха сменяли здрави оригинали части с менте, докато колата е оставена за боя. Частите не бяха от агрегатите на колата а от купето, но едно турбо се заменя за 1 час от някои които знае какво прави.
Абсолютно подкрепям това мнение!
thebadguy
Мнениеот thebadguy » Вто 20 юни 2017 15:50
И аз така си помислих когато приемчика ми върна ключовете и ми каза.
Казах на майсторите в сервиза където я оставих да я ремонтират да погледната дали личи да има някакво пипане/смяна на турбината.
Момчето ми каза че не забелязва да е сменяна или да е пипано нещо.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 20 юни 2017 19:13
Значи не е
Там болтовете запичат стабилно, освен това малко са турбините, около които няма и капка масъце.
Пипано ли е наоколо - веднага се вижда :a045
dalgia-73
Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
Автомобил: VW Touran
Двигател: BKC
Местоположение: Силистра
Мнениеот dalgia-73 » Вто 20 юни 2017 20:55
Колкото и да я (пържена) тая кола за 3км няма начин просто да си замине турбината така отведнъж.Търси някъде другаде причината.
iliykov91
Регистриран на: Вто 22 дек 2020 12:23
Мнениеот iliykov91 » Вто 22 дек 2020 13:40
Здравейте, колеги!
Надявам се не пречи, че използвам текущата тема, правя го с цел да не отварям нова.
Личният ми автомобил голф 5+ 2.0 тди с ремап само да вие доста осезаемо от към турбина. Всъщност последните 3 месеца си взе да свири доста, прикачил съм аудиозапис за по-добра представа. Реално си просвирва повече от нормалното вече около 8 месеца. Антифризът и маслото са си в норма за сега, но това виене вече е адски силно. Чува се и вътре в колата и тези, които са отвън също. Миналата година ремапнахме колата и спряхме софтуерно ЕГР. Въпросът ми е колко ориентировъчно може да издържи турбкната още, защото за сега последните два месеца, три я карам основно градско в София, но както идват празници ме чака и път по магистрала до Сливен. С това виене, което е в момента последно ноември я карах извънградско до Сливен и нямаше проблеми. За сега не пуши, само сутрин на студено излиза лек пушек и то по-рядко. Върви перфектно. Пак казвам, качил съм аудиозапис, мисля, че ремонта е наложителен?
Благодаря превари телни на отзовалите се.
[ Play Quicktime file ] New Recording 2.m4a [ 238.85 KиБ | Видяна 3168 пъти ]
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
