Виене(бучене) при движение. Голф 4 1,9 ТДИ 110к.с.
- Момчил-Георгиев.Василев
- Регистриран на: Нед 31 яну 2016 12:37
Здравейте колеги! Понеже не можах да намеря моя проблем след щателно преглеждане на темите във форума реших да отворя нова тема. Имам следния проблем: след смяна на съединител(комплект) се появи едно странно виене(бучене) отпред при движение. Чува се от 20км/ч нагоре до към 100-120 км/ч(явно тогава шума от движението го заглушава). Няма значение дали съм на скорост или не пак се чува. Пробвах да изгася колата и да я пусна по инерция, пак се чува. Реших , че може да е от дискове или накладки- смених ги и пак се чува. По време на смяната на дисковете се пробвах да завъртя предно ляво колело и от вътрешната страна от към скоростната кутия се чуваше нещо като виене. Ако някой е имал подобен проблем ще съм му много благодарен ако помогне.
- Voluminer
- Регистриран на: Сря 03 авг 2016 14:00
- Автомобил: Vw Passat B3
- Двигател: 2e
- Местоположение: Ловеч
Re: Виене(бучене) при движение. Голф 4 1,9 ТДИ 110к.с.
Първата ми мисъл беше лагер-главина ама ти казваш че се чува от вътрешната страна откъм кутията,провери я дали има масло.
Проверих маслото, добре е.
- Sonny_89
- Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
- Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
- Двигател: CFFB + Z19DTH
Хм...дали пък не е нещо от гумите. Аз миналата година на БМВ-то имах един такъв шум отзад при скорост около 60-70 км/ч. Проверявахме какво ли не, след като сложих зимните гуми шумът изчезна(странно, но факт).
Volkswangel
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
- Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
- Двигател: 2015
- Местоположение: Plovdiv
Според мен е преден лагер. Повдигни последователно предните гуми на крик, изключи от скорост и ги завърти на ръка, ще го усетиш кой е
Проблема е, че ми виеше преди време преден лагер и знам как вие. Шума не е същия. Шумът наподобява като че ли нещо се търка някъде, но проверявах нищо никъде не опира. Шумът прибължава при изключен двигател по инерция. Най силно се чува между 20 и 30 км/ч.
- Voluminer
- Двигател: 2e
При мен на пасата имаше една предпазна ламарина над вътрешното каре и ми се е случвало да стърже в металната част на карето.Вдигай на крик,върти и се ослушвай добре.Ако шума ти се стори че идва от вътрешността на кутията бягай при майсторите да си оправят бакиите.Нещо е станало при смяната на съединителя.Лично съм вадил камък 13 от скоростна кутия след намеса на майстори,беше попаднал при маховика и дрънчеше като църковна камбана като се запали колата
kukata_pasat
- Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
- Автомобил: АУДИ А4 Б6
- Двигател: AVF
- Местоположение: Плевен
Вдигни колата на подемник и ще разбереш от какво е единия пали колата и вдига опоменатите от теб километри докато колата е във въздуха ,а другия слуша.Според мен ако е от лагер на главината когато колата е във въздуха и няма напрежение и натиск върху колелетата виенето ще спре,а когато е на земята и цялата тежест падне върху тях пак ще започне да вие.
xxx_man
- Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF
Какъв комплект маховик и съединител сложи?
xxx_man написа:Какъв комплект маховик и съединител сложи?
Luk(пълен комплект) около 800лв.
xxx_man
- Двигател: AHF
Ами има вероятност това което чуваш да е съединителя понеже сега той поема всичкки вибрации на мотора и ако са ти сложили нещо некачествено става този ефект!
xxx_man написа:Ами има вероятност това което чуваш да е съединителя понеже сега той поема всичкки вибрации на мотора и ако са ти сложили нещо некачествено става този ефект!
Чува се и при изгасен мотор по инерция.
- Milanski
- Регистриран на: Пон 25 фев 2008 15:20
- Автомобил: VW Golf 4 110
Виж , като натиснеш съединителя дали изчезва шума , ако да скорости ...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 73 госта
