Голф 3, двигател 1.6 ABU светва лампата за маслото и пищи
svetlio_vb
Регистриран на: Съб 14 авг 2010 12:20
Местоположение: dobrich
Мнениеот svetlio_vb » Пон 19 юни 2017 14:47
Здравейте колеги, може би някой е имал подобен проблем с голф3 1,6 ABU. Когато стигне 2000 оборота започва да пищи и светва лампата за масло на таблото. Прави го когато измине поне 30 км. Когато изфорсирам пищенето спира, но като се върне на 2000 оборота започва пак. Не спира ако пуснеш газта и оборотите паднат. Препоръчаха ми да сменя датчиците за ниско и високо налягане на маслото. Направих го, но на второто излизане извън града го направи пак. Преди да сменя датчиците дори извадих кабелите им 1 по 1. Пищенето изчезваше, когато разкача кафевия датчик. При разкачането на черния се разпищяваше, но и форсирането не спираше пищенето. Моля ви ако някой е имал такъв прблем с голфа да ме посъветва как го е решил. Пак казвам в града проблема го няма, само на дълъг път и то поне 30км. на 2000 оборота. Колалата е ГОЛФ3, двигател 1.6 ABU
Powerplay
Регистриран на: Нед 05 яну 2014 18:29
Автомобил: VW GOLF III
Двигател: ABF 1996
Re: светва лампата за маслото и пищи
Мнениеот Powerplay » Пон 19 юни 2017 14:58
Премери какво е налягането на маслото - имах подобен проблем и се оказа запушена цедка (смукалка) в картера.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пон 19 юни 2017 15:40
///Mechov
Регистриран на: Чет 14 авг 2014 14:27
Re: Голф 3, двигател 1.6 ABU светва лампата за маслото и пищи
Мнениеот ///Mechov » Вто 20 юни 2017 11:45
Може и да е менте маслото. С какво го караш?
vaiper 1
Неграмотен
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Мнениеот vaiper 1 » Чет 22 юни 2017 14:07
Долеите си масло и антифриз :wink :beer
aleksandurg
Регистриран на: Чет 18 апр 2013 19:42
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABD 1994
Местоположение: Ruse
Мнениеот aleksandurg » Чет 22 юни 2017 16:01
Имах същият проблем преди 1 месец, оказа се скъсан кабел на буксата за датчика за налягането , запоих го и нямам грижи. Прегледай кабелите и на двата датчика, извади гумения маншон който покрива буксите и виж как са връзките там.
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Чет 22 юни 2017 21:14
+1 за датчика за високо налягане на маслото, който е при свещите
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пет 23 юни 2017 8:05
Май не четете какво пише автора? Че става след като колата измине около 30км. Ако е скъсан кабелът няма ли постоянно да го прави? Я помислете малко.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 23 юни 2017 10:25
stefan4o написа:Май не четете какво пише автора? Че става след като колата измине около 30км. Ако е скъсан кабелът няма ли постоянно да го прави? Я помислете малко.
Масло боза
aleksandurg
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABD 1994
Мнениеот aleksandurg » Пет 23 юни 2017 14:32
Не е задължително да е скъсан, може да е окислено (тогава прави каквото и когато си иска) може да виси на 1 жичкка, може да е скъсан но да дава контакт, но да се размества и т.н. 10 секунди ще му отнеме да го погледне. В случая вероятно си прав, че е по-скоро свързано с маслото/налягането отколкото с нещо друго.
deadshark
Регистриран на: Нед 16 окт 2011 18:14
Мнениеот deadshark » Съб 22 юли 2017 19:30
Със същия проблем съм колега, намери ли проблема?
kris11
Мнениеот kris11 » Съб 22 юли 2017 20:36
deadshark написа:Със същия проблем съм колега, намери ли проблема?
С какво масло си ?
Ако е някаква промоционална помия от рода на Кауфланд,ЛИДЛ,Метро го сменяй веднага. Сложи масло от доверен продавач. Ако пак си с проблем измери налягането на маслото сн манометър на мястото на датчика.
Ако е ниско налягането - промивка на смукателя на маслената помпа в картера. Съмнявам се да е разтеглена верига.Може да е износена маслена помпа / зъбни колела./
А може и да имаш запушване по маслената магистрала.
KING-T
Регистриран на: Пет 13 юли 2007 11:47
Автомобил: VW Bora TDI 90кс
Двигател: AGR 2000г
Мнениеот KING-T » Съб 22 юли 2017 21:07
Точно от масло имах подобен проблем с Голфа. Лятото при продължително каране ми пищеше зумера за маслото. Оказа се след, като бях проверил всичко, че е от маслото. Бях сложиш Титан минерално, което ставаше на вода при по-високи температури и продължително каране. Веднага го смених с Мотул 15W50 и досега вече 9г. зумера не се е чувал.
Но преди да сменяш измери си налягането на маслото задължително и на загрял двигател. Успех!
deadshark
Мнениеот deadshark » Вто 25 юли 2017 13:30
kris11 написа:
С какво масло си ?
Total Quartz 15w40.
ChRiShAh
Регистриран на: Нед 22 апр 2018 0:52
Мнениеот ChRiShAh » Нед 22 апр 2018 10:01
здравеи те колеги от няколко дена ми мига лампата на маслото сменилсъм всички дачтици смених маслото и филтара но пак мига можели някои дами помогне от какво може да е
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 28 госта
