Мисля да си сменям втулките на стартера, Пасата е 1992г 2.0Е 115к.с.
Има ли някакви тънкости и неща с които трябва да се съобразявам.Втулките на всички модели двигатели на Пасат Б3 еднакви ли са или трябва да поръчам специално за моя двигател, защото искам да ги купя предварително.
Втулки за стартер
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Има стартери Бош за В3 с редуктор, има и без редуктор. Нашите са със. Отделно, според едно момиче в магазина, има 2 или 3 модела на редукторни Бош, които се монтират на Пассат. Това не съм го проверил, каза ми го продавачката, когато аз сменях моите.
По принцип втулките се водят 3, но на практика са 4, защото има една и във бендикса. Тя, както и предната, за която те предупреждава колегата, че трудно се вади са най-натоварени. Преоръчвам ти да смениш и бендикса, защото заради това аз скоро свалях стартера наново. Мисля, че беше 7-8 лв.
За да извадиш тази, която е в кожуха навътре, мисля, че ще трябва канал или много акробатични номера
Преди поставянето на втулките, накисни ги за около 15-20 мин в моторно масло.
За съжаление, не мога да ти цитирам размери, защото съм ги забравил. Погледни предварително под какъв номер се води стартера ти, за да може да ти дадат точните втулки според каталозите.Успех!
- The_Machine
GEORGI_VR
- Регистриран на: Съб 29 юли 2006 17:12
- Местоположение: Враца
Немисля че е добра идея да се подготвяш с части предварително. В моя случай например втулката която е в кожуха въобще я нямаше и оста бе започнала да "похапва" от алуминия и втулката с която се бях подготвил никак не пасваше на вече доста по-голямото легло. Междужременно се оказа 4е трябва да сменя и бендикса и 4етките .Най-добре го свали и виж кво е положението , тогава тичаи в магазина
- The_Machine
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], pe6o__ и 33 госта
