Почистване на гараж
dodo2000
Регистриран на: Вто 07 апр 2009 9:22
Почистване на гараж
Мнениеот dodo2000 » Чет 22 юни 2017 11:16
Здравейте колеги. На скоро се сдобих с гараж, който обаче не е бил особено поддържан от предния собственик.
Въпреки, че гаража е на партерно ниво в блок - т.е. не е подземен и е доста топъл по стените е тръгнала влага, като в ъглите мирише доста осезаемо на мухъл, а по пода има големи петна най-вероятно от масло. Бихте ли дали съвети с какво да се почисти маслото така, че да не мирише поне от него. Стените смятам да шпакловам, обаче преди това не знам дали трябва да пръскам с нещо за мухъла или направо да пристъпя към шпакловка, която би трябвало да скрие мизериите по стените.
Приемам всякакви съвети. :)
И малко снимки за да онагледя ситуацията
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Re: Почистване на гараж
Мнениеот ktamen » Чет 22 юни 2017 11:27
Мухъл се образува при едновременно присъствие на топлина, влага и застоял въздух. Ако премахнеш едно от тези 3 условия мухълът ще изчезне, а с него и миризмата.
Аз бих сложил малък вентилатор и ще го оставя да работи постоянно, ще се изключва само ако е много студено.
Мазните петна се чистят с парцал и бензин, доколкото е възможно и с време, демек с времето си изчезват, ако се опиташ да ги замажеш с нещо се съмнявам, че нещо ще залепне добре върху тях и няма да се отлепи след месец.
dodo2000
Мнениеот dodo2000 » Чет 22 юни 2017 11:29
Мина ми през акъла да направя една фина замазка отгоре но точно това се зачудих дали ще се задържи върху петната. Значи ще пробвам с бензин и няколко кофи с веро и вода след това да видя какъв ще е резултата.
Volkswangel
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
Двигател: 2015
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот Volkswangel » Чет 22 юни 2017 11:35
Мухъла ше го ликвидираш, пръскайки го с белина, поне за известно време докато решиш проблема с влагата....
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Чет 22 юни 2017 11:48
Щом си решил да шпакловаш, след като изсъхне, мини преди шпакловката с някакъв контактен грунд да уеднаквиш повърхността.
ktamen
Мнениеот ktamen » Чет 22 юни 2017 13:04
dodo2000 написа:Мина ми през акъла да направя една фина замазка отгоре но точно това се зачудих дали ще се задържи върху петната. Значи ще пробвам с бензин и няколко кофи с веро и вода след това да видя какъв ще е резултата.
Тази замазка не звучи скъпо, като се изрони ще направиш друга. Първата замазка ще почисти петната.
Аз не бих ползвал Веро, то е ПАВ, а ПАВ пречат на цимента.
dodo2000
Мнениеот dodo2000 » Пет 23 юни 2017 11:24
Колеги благодаря за отговорите. Снощи шпакловах половината стени и вече започна да придобива друго нещо гаража. Остана само пода с петната да почистя. Днес ще пробвам с бензин, ако не стане след това и с коресилин. От съседи по гараж разбрах, че преди в този, който взех са гледани кучета и е било голяма мизерия. Надявам се след цялостното освежаване нещата да се променят коренно. Сложил съм и десетина висящи ароматизатори да тушират малко миризмата на смрад която се усеща влизайки в гаража.
DundyTheCroc
Регистриран на: Сря 11 юли 2007 15:49
Местоположение: София Nissan Primera GT, Passat 5.5 TDI, Mondeo MK4
Мнениеот DundyTheCroc » Пет 23 юни 2017 20:51
Ще е добре преди шпакловката да минеш с дълбокопроникващ груд, да не вземе да пада после ако не стане спойката, отгоре пак грунд и дишаща боя. Пода не знам, нахвърляй дървени стърготини и ги сменяй като почнат да поемат маслото.
ktamen
Мнениеот ktamen » Съб 24 юни 2017 0:47
Маслото е попило дълбоко и единственият начин да се изчисти е да мине една година. Коресилина няма да свърши нищо.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Съб 24 юни 2017 5:32
Миризмата от куче,ликвидирах с хидрантна вар-тя е прахообразна.Посипах пода и след 10тина дена я изметох и умих пода.Аз през студените месеци също гледах песа от село в гаража и се беше умирисало адски.Изчезнаха всякакви петна от урина,масла и т.н.
