Пассат б4 афн 110 коня скоростна кутия CYP проблем със задна и първа скорост
Здравейте, колеги.Става дума за Пассат б4 афн 110 коня скоростна кутия cyp .Колата запъва на задна скорост и не иска понякога да изключи от скорост.Много странно все едно че опитва да включва две скорости едновременно.Изчетох почти всичко но не намерих подобен проблем.Ако някои може да помага.В същото време като включа задна и дам газ не тръгва в началото сякаш съм дръпнал ръчната и изведнъж се отпъва и тръгва на тласъци.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Re: Пассат б4 афн 110 коня скоростна кутия CYP проблем със задна и първа скорост
На мен ми мирише на съединител.
Съединителят е нов и аз така си мислех но уви.
Не можем да разберем какво е.То остана да е ск.кутия ,но нито вие и няма шумове нито има проблем с влизане на някоя скорост направо шах.
- samo_pechka
Провери си тампоните на скоростната. Външно не си личат да са скъсани. Имат пряко влияние към проблеми със задната.
Ще ги погледна но,това почна да се появява и на първа и също понякога колата тръгва да включва на първа без аз да натискам съеденителя и да вкарвам първа скорост ,както е на неутрална прави го сама нправо незнам
Понякога има шум, като когато натиснеш ск.лост без да си натиснал съеденителя лек е но го има и след натискане на съеденителя изчезва малко като маховик.Мен това ме подведе и смених съеденитрля
Но,не съжалявам че,той си беше горе-долу на 470000 км.Ма можеше да изкара още 50 х.Имаше една колежка от форума с подобен проблем даже и писах на лично но....
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Данеби,избирача(мисля така се казва механизма,към когото са закачени жилата и който включва предавките) да се ебава нещо.
Ми не те всички скорости си влизат като в масло,нямам проблем с влизането на скоростите пък е и стабилен няма никакъв луфт не мърда !Имам едно преритване като на тласъци и го прави през три четири дни само на задна и първа!
Мисля си да не е изронила някой зъб в ск.кутия и парчето да пречи понякога в зависимост къде попада .Лошото е че не го прави постоянно ,не е да я отарям тая кутия пък и с тоя код не са проблемни...Проверих и маслото вс.ок
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Все си мисля за лост,жила,избирач.Ако не е от тях и съединителя е нов ,остава кутията...
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
А тампоните на мотора и кутията как са?
- samo_pechka
Няма жила там :) със щанги е. Когато са прецакани тампоните на скоростната , целия мотори и скорости мърдат сериозно напред/назад, познай сега какво става със щангите, без да си барал дори лоста. И сега тънкия момент защо предимно на задна и първа се "случва" това, ами обяснението е просто, на тези предавки е най-сериозно поддаването на тампоните и мърда осезаемо скоростната напред/назад.
Рядко , но ако колата е карана предимно градско , се износва механизма на лоста и не може добре да се задействат щангите и пак проблеми с превключването.
- slaveiko67
- Регистриран на: Сря 03 ное 2010 10:23
- Автомобил: Golf 3 GT TDI
- Двигател: AFN 96g
- Местоположение: Montana
kesten написа:Мисля си да не е изронила някой зъб в ск.кутия и парчето да пречи понякога в зависимост къде попада .Лошото е че не го прави постоянно ,не е да я отарям тая кутия пък и с тоя код не са проблемни...Проверих и маслото вс.ок
Колега,ако не е съвпадение...не ти ли продадох наскоро кутия CYP от Голф 3?
Към колегата Печка...кутията си е с жила.Поне аз не знам да има Пасат Б4 с другият тип ск.кутии.
Да аз съм с кутията ,но не съм я слагал в гаража стой изкам да съм сигурен и за това разпитвам че наистина може да са тампони нещо.Само ме притиснява това че го прави от време на време ако са тампони не трябва ли винаги като тръгва да е така Пробвах я но,не ми се движи скоростния лост на лашкане почти не мърда много леко това ли е критерия ,мога ли по др.начин да ги тествам тия тампониДаже миналата седмица не ми го прави това изобщо и онзи ден пак!Ако става дума за връзката му лоста и ск.кутия с лостове е под лоста а после с жила ако не се лъжа нещо де!
Потребители, разглеждащи този форум: petiop и 86 госта
