1.9 ПД-101кс. Проблем с оборотите
ivo_vn
Регистриран на: Пон 14 май 2012 21:57
Автомобил: Passat
Двигател: AVB
Мнениеот ivo_vn » Нед 25 юни 2017 16:15
Здравейте, колеги!
От скоро пасата почна да държи ниски обороти при загрял двигател и в следствие се получава една кофти вибрация в купето. Закачах на Ваг-ком никакви грешки, оборотие на празен ход са 830об./м прегледах и дюзите също работят добре стойности около + 0.15 до - 0.10. :gruebel
dalgia-73
Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
Автомобил: VW Touran
Двигател: BKC
Местоположение: Силистра
Re: 1.9 ПД-101кс. Проблем с оборотите
Мнениеот dalgia-73 » Пон 26 юни 2017 11:55
Защо си мислиш,че 830 оборота са ниски. Моите и те са около 800-850.
ivo_vn
Автомобил: Passat
Двигател: AVB
Мнениеот ivo_vn » Пон 26 юни 2017 14:29
Добре, на какво може да се дължи тази кофти вибрация? Сменил съм три тампона на двигателя и съм забелязал че гогато загрее на 90' тогава започва да тресе. :smile
Ingolstatd
Регистриран на: Пон 28 фев 2011 21:30
Автомобил: Vw Bora
Двигател: ATD
Мнениеот Ingolstatd » Вто 27 юни 2017 16:47
Имам същия пробел като при теб колега, само дето при мен го прави на студен мотор и после изчезва тази вибрацията..Все още не знам от какво може да е но мисля да ходя да ми направят реглаж на дюзите понеже едната ми показва стойности 1,20 mg а другите са перфектни и да се надявам да изчезне. Бях чел тема на колега от Ауди форума , който е променял оборотите на празен ход и след всяка промяна на оборотите вибрациите са се появявали на различни градуси .
Потребители, разглеждащи този форум: jovani_vanko и 56 госта
