Червения датчик !!!
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Червения датчик !!!
Мнениеот lrlmodo » Нед 11 фев 2007 19:46
Здравейте !
Аз съм сравнително нов член на форума и се радвам, че съм част от VW гилдията : само VW
Ще се радвам да споделяме ценна информация, а и да науча нови неща, за така обичаните ни VW- та :patriot
Та по въпроса:
Днес си почиствах POLOвера, откачих въпросния датчик (на "октопода") -> и о еврика мотора замърка (оборотите се вдигнаха леко и станаха постоянни), въпреки че не беше загряла.
При работещ двигател монтирах обратно буксата -> мотора забави ход и заглъхна леко !!!1.Значи уреда за t на таблото работи
2.Лампата за t премигва 3 пъти при стартиране
На моя дзвер сигнал за уреда отчитащ t на таблото дава датчик на главата (с кафяв кабел уплътнен с маншон) !!! :shock :shock :shock
Двигатела е на аватара - карбуратор
Та въпросът е: За какво е тоз червен датчик ??? :shock :shock :shock
Благодаря ви предварително за отделеното време :beer
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Нед 11 фев 2007 23:45
Колега дават го че е някакъв термо ключ (55-65*) 251 919 369D цена 7.60EUR(може да е малко по скъп) :D
anton1975
Регистриран на: Чет 11 яну 2007 18:34
Местоположение: Сливен
Мнениеот anton1975 » Пон 12 фев 2007 17:50
значи единият е за стрелката другият за автоматичен смукач като извадиш тоя за смукача колата ти започва да мърка когато е студена имитираш опъване на ръчен смукач при обикновен карбуратор 25 кинта оригиналния и 10 китаичето или турчето ментака е 10ятка лева значи при студен мотор трябва да държи 1200 1300 оборота като загрее и тоя левия датчик отвори трябва оборотите да паднат на 800
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Re: Червения датчик !!!
Мнениеот lrlmodo » Съб 17 фев 2007 19:16
откачих въпросния датчик -> и о еврика мотора замърка (оборотите се вдигнаха леко и станаха постоянни), въпреки че не беше загряла.При работещ двигател монтирах обратно буксата -> [b]мотора забави ход и заглъхна леко
Ще се окаже, че при мен червения датчик е за включване и изключване на (thermal switch / 55/65C 20MM
for intake manifold heating / 2 pin
thermostat housing / red
F ..-K-000 001>> )
Онова нещо за подгряване на всм.колектор - таралежа.
Като е студена то подгрява -> товари алтернатора (а и като го монтирам при работещ ДВГ се чува нещо като пращене от алтернатора - явно заради голямото съпротивление) -> падат оборотите на ДВГ (все едно си пуснал подгряването на задния джам :-))
Като позагрее при 70 градуса явно изключва и всичко заспива
Но не е за смукача със сигурност !!!
:lock:
m&m16v
Регистриран на: Вто 23 яну 2007 20:13
Местоположение: София,с Герман
Мнениеот m&m16v » Съб 17 фев 2007 21:35
Много точно си го описал- така е :!:
cerwin_vega
Регистриран на: Съб 17 юни 2006 20:20
Мнениеот cerwin_vega » Съб 17 фев 2007 21:44
И аз имам същия проблем!!
Само искам да попитам ти си откачил този датчик където седи на разклонението на термостата!?
Anbuch
Полохолик
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Съб 17 фев 2007 22:37
ВАЖНО!!!
За да предотвратя голямото недоразумение в тази тема ,искам да отбележа следното"
за cerwin_vega:
anton1975 говори за моноинжекция и е прав ( синият термодатчик е за компа, а черният за стрелката на температурата на таблото),cerwin_vega, прочети тази тема:http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=34859
а, lrlmodo също е прав ,но неговият половер е с карбуратор и там нещата са други. И термодатчика е с червен цвят!
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Нед 18 фев 2007 9:11
Anbuch написа:ВАЖНО!!!
за cerwin_vega:
Дам :idea: за червения датчик говорим (темата) :019:
cerwin_vega
Мнениеот cerwin_vega » Нед 18 фев 2007 18:59
Anbuch аз този датчик то смених дадох 26 кинта за него и след като го смених пак бях със същия проблем а като извада буксата с кабели не променя оборотите. Значи проблема не е там!??
