Passat b5 1.9 TDI 110ps 98' Проблем с климатроник
- AgressioN
- Регистриран на: Пон 02 май 2016 18:31
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN
- Местоположение: Лом
Добър вечер колеги. Имам странен проблем с климатроника. Днес го смениха самият компресор тестван преди това да ли работи /прелепва/ ,че моят магнита или съеденителя не знам точно как се казва се беше счупило.След поставянето му решиха да го тестват без фреон но не залепна въртисе само шайбата но без магнита каква може да е причината ? Да ли ,че няма фреон и ми мига дисплея.От какво може да е?
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
Re: Passat b5 1.9 TDI 110ps 98' Проблем с климатроник
На празна система не се включва компресора.
- AgressioN
- Двигател: AFN
Да зная това. Днес го надуха тестваха и напълниха. След това го пуснахме заработи и аз си тръгнах . След по малко от час време излезнах и тръгнах,пуснах си климатроника но като че ли излезе проблем ... перката която е на радиатора не се задейства..... оборотите паднаха както трябва да е но нищо не охлаждане и огасих климатика. Каква може да е причината.,бушана е наред.
kukata_pasat
- Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
- Автомобил: АУДИ А4 Б6
- Двигател: AVF
- Местоположение: Плевен
ако се съмняваш в работата на перката можеш да и откачиш буксата и да и дадеш плюс и минус дирекно от акумулатора за две секунди за да разбереш дали е здрава
marianmitov29
- Регистриран на: Сря 14 окт 2015 17:27
- Автомобил: VW PASSAT
- Двигател: AFN 1998
- Местоположение: Враца
колеги много се извинявам но имам проблем с управлението на климатроника и искам ако някои може да ми помогне как да го реша :( Проблема е такъв като угася парнотона OFF и след 30 мин. например или сутринта подам контакт да паля той автоматично тръгва на компресор и на 23 градуса как мога да го отстраня това нещо за да не се вклиучва ми да си седи на OFF гледал съм други пасати на тях не е така какъв може да е проблема ????? Пасата е 98 год. 110 к.с
