Ауди А6 2000г 1.9 AJM проблемна помпа дюза
ombri
Регистриран на: Нед 11 фев 2007 18:09
Двигател: AJM 2000
Местоположение: Червен бряг
Мнениеот ombri » Пет 30 юни 2017 10:26
Здравейте, колеги пускам тази тема, защото откакто съм купил колата (около 5000км.), дюзата на трети цилиндър държи "стойност" (не знам дали е правилно да се каже така) +2,9 на 13ти канал. Другите три са в норми. Смених гумички на дюзите и съм ги регулирал на 180 градуса. Слагах добавка ХАДО. Колата пали от четвърт (и студена при -20 и топла), работи гладко, не пуши никак и върви добре (според мен). Набиваше грешка за датчик G62, смених го и сега няма грешки, но този показател на тази дюза си остава същия. Синхронизацията на вала беше +3, сега я направих +0,6, но не се променя показанието на дюзата. Та питането ми е мога ли да си карам колата без да се вглеждам много-много или да очаквам :banghead. Основното, което ме интересува: доколко това показание е притеснително и да очаквам ли някакви изненади, защото ми предстои пътуване до морето (около 1000км). Страх ме е да нямам приключения. Качвам и един лог файл.Предварително благодаря на отзовалите се!
Log1.xlsx
(16.17 KиБ) Свален 68 пъти
milenski_77
Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
Автомобил: Passat B7 variant
Двигател: CFFB
Местоположение: Оряхово
Re: Ауди А6 2000г 1.9 AJM проблемна помпа дюза
Мнениеот milenski_77 » Пет 30 юни 2017 15:03
Не че съм специалист, но според мен щом нямаш проблеми карай докато не се появи такъв.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пет 30 юни 2017 15:12
сменяй я
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Пет 30 юни 2017 15:18
2,9 е максималната стойност, която компютъра може да види, реалното състояние може да е още по-зле.
Една дюза не е толкова скъпа по моргите, така че смени я, или огледай кабелите на самите дюзи. Там също може да е проблема.
ПП- няма начин при една неработеща дюза, показанията на другите дюзи да е перфектна.
ombri
Двигател: AJM 2000
Мнениеот ombri » Пет 30 юни 2017 15:42
hvp800 написа:2,9 е максималната стойност, която компютъра може да види, реалното състояние може да е още по-зле.
На другите не е перфектно, но е в нормите. Само на трети е тази стойност, но колата работи и върви добре. И не показва никакви грешки.
ombri
Двигател: AJM 2000
Мнениеот ombri » Пон 17 юли 2017 8:16
Колега, вчера имах време и отворих капака на клапаните. Огледах и зачистих кабелите на дюзите - не видях проблем. Регулирах наново проблемната дюза. Сглабих и запалих - отново тази дюза е 2,99, другите три показват -1. Синхронизацията на валовете е +0,6 до +1,1. Колата продължава да работи и върви добре. Разход на място 0,6l/h. Не знам, ако разменя за проба, трета и четвърта дюза, дали трябва да купувам нови гумички или може да се ползват старите?
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Пон 17 юли 2017 8:24
Гумичките може да ползваш но болтовете е по-добре да смениш, ако ще разменяш дюзите. Щом кабелите са наред размени местата на дюзите, а погледна ли номера на дюзата да не би да е с номер различен от другите.
С буква F ли завършват твойте дюзи? Или са с друг номер.
ombri
Двигател: AJM 2000
Мнениеот ombri » Пон 17 юли 2017 8:45
hvp800 написа:Гумичките може да ползваш но болтовете е по-добре да смениш, ако ще разменяш дюзите. Щом кабелите са наред размени местата на дюзите, а погледна ли номера на дюзата да не би да е с номер различен от другите.
Не съм гледал с каква буква завършват и не знам дали е същия номер. Дори не съм предполагал, че може да е с различен номер, но сега, като се замислям, не е невъзможно.
