VW Polo 6N 1998 г. 1.9 D вибрации при 1800-2200 оборота
damyan_555
- Регистриран на: Пет 30 юни 2017 7:27
Здравейте колеги! Някой да се е сблъсквал със силни вибрации в купето на Поло 6н 1.9 1998? Получават се в диапазона 1800-2200 оборота. На повече или по-малко обороти не се усещат толкова, дори никак. Съединителя е сменен преди 1000 км. Карах я в сервиз, казаха че тампоните изглеждат добре, но имало вероятност да са прекалено твърди и да не могат да оберат вибрациите напълно. Някой да е имал такъв проблем и да го е решил? Благодаря ! :)
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Re: VW Polo 6N 1.9d вибрации.
Ако е от тампоните ,вибрациите ще са най-силни при работа на място(тъй си мисля аз де).От генерацията да не е? Преди мн.време бях чел тема за вибрации и се оказа накрая,че гнп не подаваше еднакво гориво към всички цилиндри.
damyan_555
И при 1000 оборота се усещат, но най-силни са между 1800-2200 оборота. Утре ще я карам в сервиз, да се смени тампона, който е около скоростната кутия и ще кажа да се види и гнп-то. Мерси колега!
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Тия вибрации може и от съединителя да са?С какъв маховик си?
grishitu
- Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Вибрацията която усещаш на тези обороти ритмична с работата на мотора ли е или неравномерна? Маховика не се усеща на тези обороти, той "рита" на ниски обороти. Сложи някоя добаква в по голяма доза или масло 2Тмих, може и олио от магазина литър на един резервоар и покарай малко след 3000 оборота. Изгори един резервоар и пиши пак какво е станало.
damyan_555
Ритмична е с оборотите, да. Смених всички тампони на двигателя, нулев резултат. И добавка сложих, сега чакам резултат. Като че ли леко поотихна мотора, но вибрацията си я има. Дали е възможно да е от дюзите?
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Май работата отива на маховик.Имам спомен,че тези полота са със демпферен маховик.
cekoman
- Регистриран на: Чет 07 юли 2011 15:18
- Автомобил: Opel Astra G
- Двигател: DTI
- Местоположение: Видин
Добре дошъл в отбора!Аз имам такъв проблем от четири години и вече се чудя кое не е сменено!Като се започна от гуми джанти,ходова част,дискове и сега съм се спрял на скоростна кутия!При мен търсенето започва от 100 км и така към 150 км намалява!
cekoman
- Двигател: DTI
Маховика не е демпферен,но мисля че симптомите за маховика са други,нещо като дрънчене на мотора!
cekoman
- Двигател: DTI
Иначе един майстор във Видин ,който се занимава само с Ауди и ФВ и е добър ми каза ГНП категорично!Но в момента съм зле с парите и ще почака...
grishitu
Маховика на 1,9 Д е демпферен от завода, след това кой какво е слагал няма как да се знае. Рядко се налага ремонт на помпата(в смисъла на разглобяване), намери начин да развиеш онези електромагнитни клапани и ги провери дали работят(без да се свали помпата е мисля невъзможно).
damyan_555
Re: VW Polo 6N 1998 г. 1.9 D вибрации при 1800-2200 оборота
Миналата година е сменян в комплект - съединител, маховик, всичко. Не ми се вярва да е от маховика, но просто вече нямам идея от какво може да е. В 2 различни сервиза го карах, никой нищо не може да каже категорично.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
А демпферната шайба поглеждал ли сия дали и е здрава гумата?
damyan_555
Не съм колега. Къде се намира тази шайба точно?
- goppa
- Двигател: CFFB
На коляновия вал. Тя задвижва пистовия ремък.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 92 госта
