Някой правил ли е такава трансплантация да замени управлението на Б4 , с такова на Б3. Взех си такова управление от Б3 за моя Б4, но нещо не се получи. Не светва изобщо. Когато сменя само панелите, светва, но не управлява нищо и не отчита външна температура. Буксите и на двата са идентични , освен червената букса с многото пинове. При нея се различават само външните 4 оребрения, които си влизат като фиксатори между мъжката и женската част. Ако някой има опит или инфо. благодаря предварително
Ако някой има НЕработещо управление може да му го купя за да си правя експерименти дали ще тръгне моето изпушило.
Passat B4 - Монтаж на управление на климатроник от Б3?
- KOVKO
- Регистриран на: Пон 26 сеп 2016 15:28
- Автомобил: А3 - Голф 2 - Passat 3 - T3
- Двигател: All Motors
- Местоположение: Разград
Re: Управление на климатроник от Пасат Б3 на Пасат Б4 ?
Ето и разликите, които установих при три модела управления.
За съжаление, нито едното не става за моят Пасат 94г - освен със синята кутия, което му е оригиналното, но е и изпушило.
Въпреки изпушилият интеграл, управлява вентилатора и клапата за топло-студено.
- KOVKO
Ако все пак някой има като моето, първото синьо .... да пише на Л.С.
Купувам като за моя. Тези двете за В3 и В4-96г. ги продавам или заменям като за моя.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Опитай се да разчетеш надписа на повредената интегрална схема. Много вероятно е да е като тази в дясно на снимката,а именно TLE4205.Това е драйвер за управление на двигателчета.Ако не намериш нова схема,може да се свали една от другите ти управления.
- KOVKO
Да, колега. Десният и изпушилият интеграл са абсолютно идентични и по размер и по номера. След изпушилия в ляво има и трети TLE4205, а след него има и четвърти съвсем различен от трите. Третия се различава само по едно малко, бледо номерче, което се вижда леко на здравия TLE4205. Лошото е, че искат за такъв 33лв., при положение, че толкова вървят цели управленията втора ръка.
- pas1.8mi
Re: Passat B4 - Монтаж на управление на климатроник от Б3?
До колкото те разбрах,ти имаш няколко модула! Прежалваш най-евтиният със същите интегрални схеми, и го ползваш за донор на оригиналният си модул.
П.П https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 0a1cd1cd26
- KOVKO
Благодаря за линка. Колкото до модулите .... Нито този от Б3, нито този от Б4 96г. имат такава интегрална схема ....
ако имаха до сега да съм го разпоил и запоил на оригиналното. Затова и снимах платките да се вижда разликата
в трите модела както по години, така и по модели.
