Шаран 7М 1998г.-проблем с централната духалка
samet_1984
Регистриран на: Съб 15 мар 2014 21:11
Мнениеот samet_1984 » Нед 02 юли 2017 17:05
От няколко дни забелязах ,че не духа от централната духалка.Между другото при първоначално пускане на климатроника вентилатора се задейства след 10-ина секунди .При подаване на контакт дисплеят не мига а си изписва OFF.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Шаран 7М 1998г.-проблем с централната духалка
Мнениеот goppa » Нед 02 юли 2017 17:57
А защо го изключваш въобще? По-добре ползвай режима ECON. Ако вентилатора не духа, радиаторчето на парното опича дунапрените край него и те се разпадат. По-добре е да рааботи постоянно. За централните духалки виж да не си ги затворил ръчно (Врътките под тях да не са на 0).
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 02 юли 2017 22:13
При Шаран клапите на вакуум ли?
Щото на Пасата се случваше същото нещо, и след време се оправяха.
samet_1984
Мнениеот samet_1984 » Нед 02 юли 2017 22:47
goppa написа:А защо го изключваш въобще? По-добре ползвай режима ECON. Ако вентилатора не духа, радиаторчето на парното опича дунапрените край него и те се разпадат. По-добре е да рааботи постоянно. За централните духалки виж да не си ги затворил ръчно (Врътките под тях да не са на 0).
Май нещо не си ме разбрал колега?!Ами нали все пак трябва да гася тази кола и като я загася евентуално се губи дисплейя и мотора на парното спира.При следващото подаване на контакт дисплеят се задейства веднага,но мотора на парното тръгва чак около след 10 секунди понякога и повече.Централната духалка не е затворена т.е.не са на 0.
Съмнявам се ,че нещо или с клапите не е наред
Или управлението на климатроника мизерува. Тук въпроса е дали клапите се командват с вакуум или ел. моторчета.
При сканиране на vag-com ми изкара следните грешки свързани с климатроника:
Adress 08 Auto HVAC
1.Грешка
01273 Fresh Air Blower (V2)
35-10 intermittent
2.Грешка
00657 Positioning Motor For Central Vents(V102)
31-00 Open or Short to Ground
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 03 юли 2017 1:05
samet_1984 написа: Тук въпроса е дали клапите се командват с вакуум или ел. моторчета.
Питаш и си отговаряш :mrgreen
Остава да се разбере защо 'мотора за централна вентилация' не работи.
Възможно е просто да се е измъкнала буксата :gruebel
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 03 юли 2017 10:05
"Остава да се разбере защо 'мотора за централна вентилация' не работи."
Честито. Може и да се опитва д работи, но да е разместена зъбчатката. Чува ли се накакъв шум при опит за командване на клапата?
samet_1984
Мнениеот samet_1984 » Пон 03 юли 2017 17:21
kris11 написа:"Остава да се разбере защо 'мотора за централна вентилация' не работи."
Чува се прищракване при натискане на копчето за вътрешна циркулация.При копчето за краката си работи нормално,а когато е пуснато да духа централно работят двете странични духалки до джамовете,но не работи средната.Ако проблема е в клапата не би ли трябвало и страничните да не духат?
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Пон 03 юли 2017 21:18
Първо клапата за студено топло е пластмасова. Моторчето за нея е най отгоре и нямаш достъп до нея без да сваляш таблото. Другите са отстрани под волана и е лесно да се махнат.
samet_1984
Мнениеот samet_1984 » Пон 03 юли 2017 22:17
bobitur написа:Първо клапата за студено топло е пластмасова. Моторчето за нея е най отгоре и нямаш достъп до нея без да сваляш таблото. Другите са отстрани под волана и е лесно да се махнат.
Значи искаш да кажеш,че средната духалка се командва от отделно моторче?
kris11
Мнениеот kris11 » Вто 04 юли 2017 10:21
samet_1984 написа:
да всяка клапа отделно моторче. Затова и ти честитих по-горе бъдещата одисея с разпарчосване на таблото.
Неприятна работа. Бях давал преди време линкове по процедурата , но не си спомням в коя тема беше.
samet_1984
Мнениеот samet_1984 » Вто 04 юли 2017 20:19
Ясно ще има сваляне на табло заради пустото моторче.А за първата грешка някои има ли си и идея?
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Вто 04 юли 2017 20:58
За първата грешка според подобни проблеми в гугъл проблемът е или в самия вентилатор, или в някакво реле, с номер 140. При теб вентилаторът ъръгва така че можеш да погледнеш релето
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Вто 04 юли 2017 21:01
Първата грешка е intermittent - тоест появила се е но вече я няма. Изтрий я и проверявай от време на време дали ще се върне.
samet_1984
Мнениеот samet_1984 » Вто 04 юли 2017 21:19
Благодарности към всички ви!
В най-кратко време ще се заема да отремонтирам проблемите.
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 05 юли 2017 11:36
samet_1984 написа:В най-кратко време ще се заема да отремонтирам проблемите.
Да не забравиш,че за таблото има крепеж и в двигателният отсек !!!
Очаква те - картинката.
Дай е-майл да ти пратя инструкция с картинки за демонтажа.
П.П. И тъй като ще сваляш табло си купи и четки за вентилатора Bosch HX 341 / 3134320341 oколо8,7-9 лв са в Франсизкуп.
Стават с леко изпиляване в 1 та страна. Няма начин да не са силно износени, а колектора понадран .
На снимката се вижда моторчето за топло/студено точно в средата бяло лъскаво кръгло.
Последна промяна от kris11 на Нед 29 окт 2017 8:21, променено общо 1 път.
