Golf 4 1.9 tdi 110 коня духане във въздушния филтър
buferato
Регистриран на: Нед 10 дек 2006 17:40
Местоположение: Самоков
Мнениеот buferato » Нед 12 фев 2017 14:10
Здравейте!Пускам нова тема,тъй като не мога да намеря инфо за моя проблем.Баща ми си купи Golf 4 1.9 tdi 110 к 2002г.Колата върви,но има едно духане във възд.филтър(като махна капака му вътре духа).Лошото е,че при работа на двигателя се чува едно тупане-незнам как да го определя,така поне на мен ми се чува,което е много гадно и неприятно!Колата е напълно обслужена.Приятели ми казват,че проблема май е в някой от повдигачите.Помагайте с идеи,ако можете.Благодаря!
vankata_passat
Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
Двигател: AVF
Местоположение: Силистра
Re: Духане във въздушния филтър Golf 4 1.9 tdi 110 коня
Мнениеот vankata_passat » Нед 12 фев 2017 15:08
Тупането да не егр клапана.
buferato
Мнениеот buferato » Нед 12 фев 2017 15:29
Не е от ЕГР-а.
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Нед 12 фев 2017 18:10
Разпределителен вал или издухани клапани/легла на клапани.Възможно е и да не е зацепен правилно,но щом има и тупане по вероятно е разпределителен вал :th_up
buferato
Мнениеот buferato » Нед 12 фев 2017 18:51
Ок.Други мнения!
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Нед 12 фев 2017 19:11
phantom_ написа:Разпределителен вал или издухани клапани/легла на клапани.Възможно е и да не е зацепен правилно,но щом има и тупане по вероятно е разпределителен вал :th_up
Това мнение ти е достатъчно.Действай!
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Нед 12 фев 2017 21:07
Ако искаш да те полъжем малко?
Dani16v
Регистриран на: Вто 27 юли 2010 21:50
Автомобил: Golf 3 GT TDI
Двигател: 1z +
Местоположение: Радомир
Мнениеот Dani16v » Нед 12 фев 2017 21:29
Износен разпределителен вал.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 12 фев 2017 22:19
Аз залагам на крив клапан ( смукателен ) . Може да го откриеш като махнеш подгр.свещи и да надуеш с компресор през отвора на свещта. Като за целта трябва да махнеш капака на тиквата и да се върти кол.вал до затварянето на клапаните на съотв.цилиндър
Рядко се случва , но при счупен хидр.компенсатор може да заяде клапана и пак да не затвори на 100% Виж дигни капака на главата и огледай
buferato
Мнениеот buferato » Пон 13 фев 2017 8:43
Благодаря на всички за изказаните мнения!
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Пон 13 фев 2017 13:25
Да пишеш от какво е излязло :th_up
buferato
Мнениеот buferato » Пон 13 фев 2017 16:41
Ок.Ще изчакам да се запролети и тогава ще я разглобя.
buferato
Re: Golf 4 1.9 tdi 110 коня духане във въздушния филтър
Мнениеот buferato » Пон 03 юли 2017 7:46
Проблемът е решен!Смених хидравличните повдигачи.Да използвам темата и да не пиша в друга:Има едно леко притрисане-вибрации ,които се усещат в купето само на празен ход(на обороти),когато съм седнал в колата отвън не се усеща.Мисля да сложа добавка на Бардал 6 в 1 injector cleaner.Според вас дали ще има ефект и някой ползвал ли е тази добавка!?
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пон 03 юли 2017 13:00
ако вибрациите изчезват,като натиснеш съединителя най-вероятно е маховик
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 70 госта
