Теч на газ от изпaрителя
sashko_bg
- Регистриран на: Вто 22 юни 2010 20:01
- Местоположение: Sofia
Здравейте, изпарителя е Томасето АТ-09, на 33 000км. Има теч на газ, там където са стрелките. Дали ще се оправи само с притягане или трябва ремонтен комплект? Всъщност не мога да разбера какъв му е точния модел - Alaska или Arctic, понеже е забутан на гадно място, само АТ-09 видях, ако ще трябва да купувам мембрани? Ако не пипам шестограма за натяга на пружината, ще има ли нужда от други регулировки, след смяна мембрани?
Re: Теч на газ от изпaрителя
Според мен, най-добре е да свалиш маркуча, да подрежеш мястото където е лягала скобата и с нова и качествена такава да монтираш обратно. Тези изпарители спокойно изкарват по 100-тина хиляди преди да им се наложи някаква интервенция.
sashko_bg
Смених маркуча с нов, но нищо не се промени за жалост.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Хубава скоба сложи.
Re: RE: Re: Теч на газ от изпaрителя
sashko_bg написа:Смених маркуча с нов, но нищо не се промени за жалост.
Поради това, че самата фишка е малко късичка, е напълно възможно да не си вкарал мъркуча хубаво или самата скоба да е изплюла на една страна. Провери хубаво как си го монтирал. Скобата трябва да е легнала върху изпарителя.
Изпратено от моят Redmi 4 с помощта на Tapatalk
sashko_bg
Благодаря на всички за идеите, но не става-нов маркуч, нова скоба, пак същото. Гледах с едно огледалце, дали маркуча не е прехапан. Съвсем леко си изпуска от мембраната, явно фабричен дефект.
- muns61
- Местоположение: pleven
Не се ли сети да затегнеш винтчетата?
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Явно са ти сложили томасето менте.Това им е масов номер,теч на газ от мембраните
sashko_bg
Гадна работа, така купих колата с монтирана газова всъщност.
sashko_bg
Вчера смених мембраните, стартите бяха на кокал, едната дори се разпадна ( за 30 000км) пробег. Може би наистина е Томасето сделано в Китай.
Bai Sando написа:Явно са ти сложили томасето менте.Това им е масов номер,теч на газ от мембраните
- Bai Sando
Aми то само мембраните са им проблема,другото е алуминий и винтчета,дано новите са по стока
sashko_bg
Имам само едно въпросче: след смяната на мембраните, при движение по равен участък на скорост без натиснат педал на газта, т.е след отпускане на газта, се появи едно леко притрисане. Не съм променял настройките на изпарителя. Забравих да проверя дифернциалното налягане преди да сменя мембраните. Вече съм минал към 200км с новите мембрани. Някакви идеи?
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 33 госта
