Пасат 1.9 тди 101 кс 2001 г. AVB Пали трудно топла
- evgeni-golf3
- Регистриран на: Пет 05 мар 2010 20:32
- Автомобил: passat B5-5 1.9 tdi
- Двигател: AVB
- Местоположение: haskovo
Здравейте колеги. Търсих из форума теми за моя проблем,но не намерих конкретно за проблема нищо. Проблема е слядния,колата е Пасат 1.9 тди 101 кс 2001 г. Студена пали от раз,обаче топла ми прави проблем, пали трудно. Стартера е обслужен (сменена втулка ) според майстора е 6. Акумулатора е чисто нов 81А ,730mA. Закачана е на Ваг-Ком нищо не излиза перфектна е. От време на време като запали топла и гасна все едно има проблем с имобилайзера,но няма записани никакви грешки свързани със него. От какво може да е проблема. Колата няма ремап.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: b5.5AVB Пали трудно топла
най-лесно става със смяна на софтуера
- evgeni-golf3
- Двигател: AVB
В смисъл да и сложа чип. Друг варянт няма ли?
- evgeni-golf3
- Двигател: AVB
Re: Пасат 1.9 тди 101 кс 2001 г. AVB Пали трудно топла
Някой,някакви други идей да има
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Напиши в гугъла-труден топъл старт на 1,9ТДИ и чети,чети.
- evgeni-golf3
- Двигател: AVB
Ми чел съм батка ама като моя проблем няма няма няма ....
Точно за твоя проблем има тонове информация, ама кой да чете?!?
Провери тандем помпата и всички горивопроводи, виж акумулатора какви стойности дава в момента на запалване. Най-лесния начин да оправиш колата е чрез промяна на софтуера
- evgeni-golf3
- Двигател: AVB
Оказа се,че дюзата на първи цилиндър ми е заминала,а уж я гледаха на Ваг-Ком „майсторите” и нямаше нищо. Сега ще видя как ще е след смяната и ще пиша.
- evgeni-golf3
- Двигател: AVB
Re: Пасат 1.9 тди 101 кс 2001 г. AVB Пали трудно топла РЕШЕНО
Голям филм с бегачката. Сменихме въпросната дюза и ефекта беше никакъв пали и гасни. В крайна сметка излезна че колата е имала прескочил зъб на ангренажа върнахаго дадоха я в закъснение както се изразиха мойсторите и колата се оправи. Сега си пали топла на четвърт. Ти къде го чукаш то къде се пука.
- evgeni-golf3
- Двигател: AVB
Моя проблем си остава ;( след пипането на центровката колата взе да пали,но спря да върви :( май не е имала прескочил зъб. Сега я върнахме на белязка както си беше и колата тръгна,но спря да пали.
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
Пълно обслужване на стартера и проверка на акумулатора е друго възможно решение на трудния топъл старт
Доста широко разпространен проблем сред дизелите ни. Първоначално бях скептчен, но след смяна на акумулатора проблемът изчезна изцяло. Причината за този проблем, до колкото съм запознат, е че немците са измислили първо стартера да развърта до определен брой обороти и чак тогава да се подава гориво. Но само на топъл двигател. Ако не е това, нека ме поправят колегите. Но все пак на твое място бих пробвал с друг акумулатор преди да се вкарам в по-големи филми.
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
evgeni-golf3 написа:З Стартера е обслужен (сменена втулка ) според майстора е 6. Акумулатора е чисто нов 81А ,730mA.![]()
- megatronS
- Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
- Автомобил: Space Shuttle
- Местоположение: Враца
Свалете си софтуера с MPPS или Galletto и ми го изпратете, ще ви оправя проблема с топлия старт. След това със същите адаптери се записва, без проблем, като се спазват стриктно методите за безопасност при работа с подобна апаратура.
red.devilll
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Закачете я топла и вижте на какви обороти запалва двигателя. Може да се оправи само топлото палене без чип ако не искаш,но няма смисъл според мене лично.Ако се прави по-добре да се сложи и чип-хем ще пали топла,хем ще върви като бясна
