Здравейте колеги, от вчера имам проблем с колата, както си карах и изведнъж започна да присецва и угасна, след това няма пален. Издърпахме я до пред блока и един познат прова дали има ток след бубината, като откачи кабела и го даде на корпус, но нямаше никой. Та въпроса ми е преди тази бубуна има ли предпазитрл или реле някакво , защото докато пробвахме дали има ток до нея от долу където са бушоните имаше някакъв странен шум, все едо е хралаба връзка нещо ми бижикаше. Благодаря предварително.
П.С. колата е 1.6 75 коня , и е с газ, но има и газ и бензин и не пали.
Проблем с паленето на Голф 3 1.6 75 коня 1993 год.
Последна промяна от gecata82 на Сря 05 юли 2017 16:43, променено общо 1 път.
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
Re: Проблем с паленето на Голф 3
оправи заглавието по шаблон-двигател, кубатура
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Проблем с паленето на Голф 3 1.6 75 коня 1993 год.
Датчик на Хол в делкото най-вероятно.
Опитайте с друго делко само за проба.
