Golf 2 - присаждане на VR6 въпроси?
- Регистриран на: Пон 29 апр 2013 15:27
- Автомобил: Голф 2
- Двигател: ВР6
- Местоположение: Гоце Делчев
Колеги,взех двигател вр6 от венто скорости и инсталация и ще го слагам на голф 2 1,6тд .Взел съм преден мост от голф 3 носачи от голф 3 та въпроса ми е ще станат ли полуоските от вр6 на главини от г60 или трябва да търся от вр6 спирачки и другото което не съм запознат е със педала на съединителя някаде четох че трябва да сменя конзолата със педалите от г60 но гледах един клип при спирачната помпа се слага една планка от корадо вр6 е бяха взели сигорно се закача помпата на съединителя на нея .нека които знае да помогне с информация
- Регистриран на: Пон 05 дек 2011 20:05
- Автомобил: MK2
- Двигател: RP
Re: голф 2 вр6 въпрос
За съединителя ти трябва друга конзола, планка и да дупчиш преградата.
- Автомобил: Голф 2
- Двигател: ВР6
Да за тази планка се чудя от каква кола да е взема
- ktamen
Полуоските не знам дали ще станат, ама залагам 50ст, че носачите ще са големички............
Мостът е същия.
Мостът е същия.
- Автомобил: Голф 2
- Двигател: ВР6
Re: Golf 2 - присаждане на вр6 въпроси?
Носачите съм ги взел от голф 3 вр6 и моста
- ktamen
Вземи и купето.
- Автомобил: Голф 2
- Двигател: ВР6
За какво ми е купето аз не искам да карам голф 3 вр6 а голф 2 вр6 има голяма разлика колега
- Vlad777
- King of the Road
Re: Golf 2 - присаждане на VR6 въпроси?
Колега, интересувам се има ли разлика в магарето на Golf 3 VR6 и магарето на двойката?
- Автомобил: Голф 2
- Двигател: ВР6
Моят голф е 1,6 тд и има разлика със този от вр6
- leonardo_vd
- Регистриран на: Съб 07 апр 2007 17:04
- Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
- Двигател: AAA
- Местоположение: Видин
Полуоски и карета има колкот щеш видове така че няма да се налага да преправяш. Слагане и мерене му е майката.. Носачите на 3-ката са малко по дълги по спомен.. С две думи всичко е въпрос на измервания... Педалите си вземи конзола от г60 или пробвай да преправиш такава от пасат.
- Автомобил: Голф 2
- Двигател: ВР6
Мерси колега
- Автомобил: MK2
- Двигател: RP
Планка : корадо или пасат
Конзола педали: корадо или пасат
И 2те без АБС, ако няма ползваш абс. Ако ползваш - от същите коли, но с АБС.
Носачите от голф 3 са по дълги, ще изнесеш гумите с по 2.5см мисля беше на страна. Също се ползва моста от ВР-а. Предната греда с тампона от корадо или пасат вр6. Частта за радиатора става от 2ка. Ако ползваш носачите на голф 3, ползваш и полуоски, също кормилни накрайници, понеже са по-дълги на 3ката. A за каретата: ползваш карета от 2ка, нанизват се на полуоските от 3ка..и влизат в главината на г60. Това по данни от сайтове за части. Конзолите с педалите УЖ пасват, само един болт не идвал точно и към планка на бушониерата имало пак несъответствие, ако си с новата инсталация, ако си със старата този проблем го няма. Можело да се ползва планката за бушониерата от г2 със старата инсталация. Тези неща не ги знам от личен опит, а от кво съм прочел по форумите за суапа.
Също има вариант да ползваш сегашната конзола, ползват се части от СЕАТ и съединителя става с жило..това на 02а кутия. Само че датчика за задна нямало как да се монтира :D.
- Автомобил: Голф 2
- Двигател: ВР6
Мерси колега много ми помогна и едно въпросче а дали ще стане с моите си носачи
- Автомобил: MK2
- Двигател: RP
Да, ползваш си твойте полуоски молуоски всичко. Само сменяш вътрешните карета, ако твойте не са 100мм
- Автомобил: Голф 2
- Двигател: ВР6
Замислям се за спирачките кои са най голямите спиррачки който мога да сложа на голф 2 по голями от г60 или да сложа от г60
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 64 госта
