Golf Mk4 AHF - тресе при потегляне
Stoyanov_Vw
Регистриран на: Вто 06 дек 2011 1:31
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: 1.9 TDI AHF
Местоположение: Bourgas
Мнениеот Stoyanov_Vw » Вто 04 юли 2017 19:55
Здравейте. От доста време имам проблем с колата. Изчетох доста теми, но не намерих такава, която напълно да отговаря на моят случай. При потегляне, най-вече при студен мотор, тресе/прекъсва, някой път почти гасне. В началото беше едва забележимо, но сега стана доста осезаемо. Прави ми впечатление, че колкото по-топло е времето на вън, толкова по силно е претрисането. Към какво да се насоча, зада разреша проблема? Ако трябва някаква диагностика да се прави, разполагам с VCDS-Lite.
Zinoto
Re: Golf Mk4 AHF - тресе при потегляне
Мнениеот Zinoto » Сря 05 юли 2017 7:45
Виж показанията на първи канал на двигател колко са, според мен маховика ти си заминава.
Stoyanov_Vw
Автомобил: Golf Mk4
Мнениеот Stoyanov_Vw » Сря 05 юли 2017 17:28
Сменял съм комплект феродов диск, притискател, аксиален лагер и плътен маховик (чисто нов) на Валео преди не повече от 5000км.
Показанията на 1ви канал при студен мотор ли да ги гледам?
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 05 юли 2017 17:35
Имаш ли въздух в прозрачния маркуч, или теч на нафта от помпата?
Направи скрийншотове на показанията на vcds включително и на графиката за центровката!
Stoyanov_Vw
Автомобил: Golf Mk4
Мнениеот Stoyanov_Vw » Сря 05 юли 2017 18:40
В маркуча имам балон въздух с размерите на грахово зърно, нямам теч на нафта. Кои канали трябва да снимам и на студен мотор ли?
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 05 юли 2017 18:53
От 0 до 13 канал. Ако някъде стойностите подскачат ги опиши!
Stoyanov_Vw
Автомобил: Golf Mk4
Мнениеот Stoyanov_Vw » Сря 05 юли 2017 19:43
Добре, утре ще го направя. И все пак има ли значение дали моторът е загрял или студен? Мисля, че удачно би било да ги снимам при студен мотор, след като тогава прави проблеми.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 05 юли 2017 20:57
Снимай на студен и на загрял мотор. Докато загрява, наблюдавай дали показанията за температура на антифриза във vcds си съответстват с показанието на стрелката на таблото.
Stoyanov_Vw
Автомобил: Golf Mk4
Мнениеот Stoyanov_Vw » Чет 06 юли 2017 19:04
Здравейте. Днес направих скрийншотовете на всички канали. Снимки от 1 до 6 са на 54 градуса (по компютър), а от 7 до 12 са на 85 (повече не вдигна на място).
Stoyanov_Vw
Автомобил: Golf Mk4
Мнениеот Stoyanov_Vw » Чет 06 юли 2017 19:05
Ще ги кача на няколко съобщения. Дано това не е проблем.
Stoyanov_Vw
Автомобил: Golf Mk4
Мнениеот Stoyanov_Vw » Чет 06 юли 2017 19:06
Последните 2 скрийншота.
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Чет 06 юли 2017 20:45
Кога се появи тресенето(прекъсването)?
...След смяна на съединителя ли? :screwy
Stoyanov_Vw
Автомобил: Golf Mk4
Мнениеот Stoyanov_Vw » Пет 07 юли 2017 5:30
Не мога да определя с точност, но не беше веднага. Можеби 2-3000км след него. Първоначално беше по-слабо, но сега се усили. Ако е от съединителя, защо след като загрее се оправя?
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Пет 07 юли 2017 7:27
Ел. блока на помпата чистен ли е? Мг на празен ход виж дали играят.
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Пет 07 юли 2017 8:02
Да не объркаме човека, ел. блока на тоя мотор не събира стружки по принцип. Колко мг. показва на първи канал загряла на 85 градуса и изключени консуматори?
