Passat b5 ahu 90к 1.9 tdi combi демферен ли е маховика ?
Everts
Регистриран на: Чет 26 фев 2015 14:01
Автомобил: VW passat B5 1.9 tdi AHU 90ps
Мнениеот Everts » Вто 23 май 2017 13:08
Който е сменял съвдинител трябва да знае ?
Писна ми от некомпетентни майстори!!!!! :banghead :banghead :banghead
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Re: Passat b5 ahu 90к 1.9 tdi combi демферен ли е маховика ?
Мнениеот vlado_tonev » Вто 23 май 2017 14:04
Не е демпфер,споко :th_up
ПП Така мисля.... :screwy
martom
Регистриран на: Сря 08 юни 2011 20:39
Автомобил: Polo
Двигател: 1.4AEX
Мнениеот martom » Вто 23 май 2017 14:10
Май да
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 23 май 2017 14:16
Един глас за демпферен маховик оригинално.
Последна промяна от L&R на Вто 23 май 2017 14:21, променено общо 1 път.
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Вто 23 май 2017 14:16
А коя година е колата?Може би това също има значение :rolleyes
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 23 май 2017 15:25
Мисля,че всички В5 са с демпферен маховик.Даже и 2.0 бензин,което ме учуди.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Вто 23 май 2017 15:43
Дай номер на рамата на автомобила да проверя.
Everts
Мнениеот Everts » Вто 23 май 2017 16:37
Пасата ми е роден 02.12.1997г. Номера на рамата е WVWZZZ3BZWE209364
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Вто 23 май 2017 16:53
Със демфер е и номера му според мен е 028 105 266A
Everts
Мнениеот Everts » Вто 23 май 2017 20:24
Поръчвам го с демфер дано сте прави !
vankata_passat
Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
Двигател: AVF
Местоположение: Силистра
Мнениеот vankata_passat » Вто 23 май 2017 20:36
Колеги извинявам се че пиша в тази тема искам да задам един въпрос един приятел има пасат б5.5 1.9тди 101кс. 2001г. Код на мотора AVB. 5 степенна кутия сега взе 6степенна кутия с лостовата система и демфер от 131 к.с. трябва само стойките на кутията и датчик за задна скорост и единия тампон.става въпрос за съединителя 240мм ли трябва да купи или 228мм и какво друго трябва.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Вто 23 май 2017 21:13
golfmk1 написа:Със демфер е и номера му според мен е 028 105 266A
028 105 266 A :th_up
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Вто 23 май 2017 22:28
vankata_passat написа:става въпрос за съединителя 240мм ли трябва да купи или 228мм и какво друго трябва.
6-степенните са с 240мм.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 24 май 2017 7:12
vankata_passat написа:Колеги извинявам се че пиша в тази тема искам да задам един въпрос един приятел има пасат б5.5 1.9тди 101кс. 2001г. Код на мотора AVB. 5 степенна кутия сега взе 6степенна кутия с лостовата система и демфер от 131 к.с. трябва само стойките на кутията и датчик за задна скорост и единия тампон.става въпрос за съединителя 240мм ли трябва да купи или 228мм и какво друго трябва.
Магарето не е ли друго? И един спейсър м/у скор. кутия и мотора трябва да има . Ако сте взели оригиналния маховик от донора-да .240 е. Ако не- става и 228 , тогава и тоя спейсър не ти трябва.
При 240 е друг и стартера, също и компресора за климата с тръбите и обт. му ролка ( не съм сигурен )
vankata_passat
Двигател: AVF
Мнениеот vankata_passat » Пет 07 юли 2017 21:58
samo_pechka написа:
Какво друго ще трябва някой Знае ли.
Потребители, разглеждащи този форум: Piqndurnik и 91 госта
