Passat B6 - Проблем с парктроник
vazo
Регистриран на: Съб 19 ное 2016 11:43
Мнениеот vazo » Пон 10 юли 2017 10:17
Здравейте,
Имам следното питане: Как да стигна до пищялката (зумера) за предния парктроник? Знам, че се намира около волана, но не знам какво и как да се свали, за да стигна до нея.
Иначе за проблема: колата е Passat B6, 2006, 1.9 TDI 105 hp с преден и заден фабричен парктроник. Дава грешка Front Parking Aid Warning Chime (H22). Когато паркторникът се включи, или заработва само задния, или се включва продължителен сигнал и не работи нито предния, нито задния такъв. Майстора ми каза, че трябва да си сменя пищялката.
zlatinm
Регистриран на: Вто 13 юни 2017 13:54
Автомобил: VW Passat B6 2000 TDI 140hp
Двигател: 2007
Re: Passat B6 - Проблем с парктроник
Мнениеот zlatinm » Пет 14 юли 2017 13:35
Термостат. С тенджерата теста винаги е точен. При мен като стигне работна температура и не мърда от 90 градуса стрелката. Седи закована докато не загася двигателя, без значение качвам или спускам.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 14 юли 2017 13:44
zlatinm написа:Термостат. С тенджерата теста винаги е точен. При мен като стигне работна температура и не мърда от 90 градуса стрелката. Седи закована докато не загася двигателя, без значение качвам или спускам.
:eek петък е , жега е... :mhihi
по темата :arrow http://www.vwwatercooled.com.au/forums/f234/b6-front-parking-aid-fault-01625-a-110440.html
zlatinm
Двигател: 2007
Мнениеот zlatinm » Пет 14 юли 2017 13:50
DoH_KuXoT написа:
упс :11
