Golf 4 1.9 TDI 110 к.с. - Трудно включване на 3та скорост?
- RusH_DeMoN
- Регистриран на: Пон 12 юли 2010 23:13
- Автомобил: Vw Golf IV
- Двигател: AHF
- Местоположение: Стара Загора (sTz)
Колеги,от какво може да е трудно включва 3та ( от 2-3ти път) , първа много рядко го има този проблем ? Голф 4 тди 110.
- M3ntata
- Регистриран на: Нед 07 юни 2015 16:02
- Автомобил: Golf MK4 4motion
- Двигател: V5 AGZ
Re: Трудно включване на скорост Г4 тди
Ако няма странични шумове най вероятно някъде около ск. лост или направляващата щанга върху кутията и двете имат ремонтни комплекти.
- Регистриран на: Съб 28 ное 2015 13:31
Re: Golf 4 `.9 TDI 110 к.с. - Трудно включване на скорост?
Имах същи проблем. Hаправляващата щанга и всичко до скоростния лост беше OK. Проблема се оправи след смяна на съединител. Автомобила е Golf V 1.9 105HP
- RusH_DeMoN
- Двигател: AHF
Колеги как се регулират жилата на скоростите? При превключване на 2ра не винаги се чува едно като пукане от лоста ..
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Може и да не е с тези жила и избирач като мен
- RusH_DeMoN
- Двигател: AHF
Със жила и избирач е.Като не е загряло маслото скоростите влизат с лекота,но покарали се малко особенно 3та запича и рядко 5та, а задната хърка ..
