Здравейте,
От скоро започна да ми свети доста притеснителна лампа на таблото, в червен цвят удивителна в крък със скоби... Нивото на спирачната течност е малко под макса, накладки има още (даже мойте май нямат датчик...) маслото на двигателя е на средно ниво, антифриз също има. Някой има ли идея от каде може да идва проблема!? Скоро сменях акумолатор с по мощен 74А/h, дали от там идва драмата. Също така и жичкаджия ми бърника тоците за да прекара кабели за бас туба, нещо да е оплескал!?
Благодаря Ви и поздраи,
Passat B5, 97ма, 20V, 125 коня - Свети червена лампа удивителна в кръг с скоби
Последна промяна от emillll на Нед 16 юли 2017 21:17, променено общо 1 път.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Re: Свети червена лампа удивителна в кръг с скоби на пасат б5 97ма 20V
Тая лампа не е ли за опъната ръчна?
Не имам отделна за ръчната, буква P в кръг със скоби:(
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Някакви грешки изкарва ли?ЛамБата на ABS- свети ли?
- Vlad777
- King of the Road
Оправи заглавието според шаблона за раздела
Нз как се качва снимка затова пускам линк:
http://blog.autocredit.bg/kakvo-znachat ... a-tabloto/
Първата лампа в статията!
Не съм я закачал на диагностика, абс работи и не свети лампата му
- vlado_tonev
Опитай да шунтираш датчика за нивото на спирачна течност и виж дали ще угасне
Re: Passat B5, 97ма, 20V, 125 коня - Свети червена лампа удивителна в кръг с скоби
Изкарах буксата за датчика на казанчето и сега ще я покарам да видя дали ще светне отново...Странното е че светва от време на време, и май светва като се клати колата, пр. По неравен път!
- vlado_tonev
Долей си спирачна течност!
W1978
- Регистриран на: Вто 17 апр 2012 17:16
- Автомобил: passat
- Двигател: AFN
- Местоположение: karluvu
Прекъснат датчик за АБС.ИМАШ спирачки на абс неработи при свртеща лампа.
Bro0z3r
- Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN 1997
Всъщност ABS си работи, стига да не свети жълтата лампа с надпис ABS. Ако колегата няма проблем с работата на спирачките като цяло, значи проблема май е в контакта на буксата с датчика за ниво на спирачната течност (имам същия проблем). Откачаш, закачаш, стискаш хубаво и трябва да се оправи. Поне при мен действа. Евентуално с контактен спрей да напръскаш.. Може и да помогне
W1978
- Автомобил: passat
- Двигател: AFN
При мен стана следното при прескок на малък канал ,амортесиорите се разпънаха до край .След което настъпи проблема с абс и чек лампата със скобите ,99% скъксан шнур на датчик на абс ,ту го има ту го няма ,абс де,:mhihi
