Подходящо комби за теглене на мотор
espergaro
Регистриран на: Нед 16 юли 2017 19:22
Мнениеот espergaro » Нед 16 юли 2017 19:40
Здравейте колеги, направих си регистрация във форума, тъй като имам нужда от споделяне на малко опит от ваша страна. Предстои ми покупка на комби към края на годината-целта, за която ще се използва, е обикаляне на писти-моторист съм и имам нужда да закача ремарке с мотор за нещо надеждно и с него да пътуваме повечко-основните дестинации засега са Калояново, Гърция и Румъния. Изискването ми е да е с бензинов двигател, за да бъде сложена газ. Колебая се между два модела - Фолксваген Пасат модела около 1995-1996 или следващия 1997-1998. Целта е да може да побере вътре шатра, гуми, инструменти, екипи, каска и т.н. и поддръжката й да е евтина и да се намират лесно части за нея, вкючително и по моргите. За целта съм решил да отида до Германия и да си закупя кола с валиден Тюв, защото искам автомобил, минал технически преглед в Германия и на истински 200-300 хиляди километра, а не превърнат два пъти от търговци. Ориентирал съм се към 1,6 двигателя, търси се разбира се нисък разход и данъци, тъй като по моторите така или иначе всичко е доста дебело. Съответно нужен е и модел, който работи добре на газ. Не търся някакъв лукс, скорости и т.н., а нещо практично, климатикът не е задължителен, стига да намеря запазено купе без ръжди и мотор. Ще се радвам да споделите опит и препоръки кой от двата модела би вършил по-добра работа, слаби страни, за които евентуално да гледам. Минавали са ми като идеи още Фокус 2000 година комби, Омега и Сценик, но засега пасатите като че ли ми се виждат най-удачен избор.
Последна промяна от espergaro на Нед 16 юли 2017 20:16, променено общо 1 път.
Spas
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1800 RP
Re: комби за обикаляне на писти
Мнениеот Spas » Нед 16 юли 2017 20:06
Здрасти, добре си се ориентирал към Пасат, но моля, прочети правилата и поправи заглавието.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Нед 16 юли 2017 20:13
Брат ми има Бора 1.8 125 к.с. 4motion и я ползва често да тегли мотори до Серес, както и на други места. Става, но по-мощен двигател ще е по-добре. А 1.6 в пасат не става дори без ремарке.
Zdravko Zankov
Re: Подходящо комби за теглене на мотор
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 16 юли 2017 20:58
Трудно ще намериш Пасат В4 запазен.
Огледай за читав В5 1.8Т.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Нед 16 юли 2017 21:13
За мен темата е несериозна. Не зная как авторът си представя да намери здрава и надеждна кола от това поколение, за да разчита на нея да ходи по пистите. Това хоби не е евтино.
Ориентацията към 1,6 мотор издава пълен профанизъм.
Spas
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Нед 16 юли 2017 21:22
Човека иска съвет, а ти...профанизъм? Сериозно ли?
По темата, според мен трябва да търсиш 1,9 тди, защото има доста повече въртящ момент, по-икономична е и може да и се добави доста лесно малко мощност, за да ти тегли всичко безпроблемно.
muns61
Мнениеот muns61 » Нед 16 юли 2017 21:39
Ами човек, който се занимава с мотори, би трябвало да е наясно.
Искаш ли да се обзаложим как ще свърши темата?
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пон 17 юли 2017 8:17
С 1.6 на Пасат да тегли ремаркета и да обикаля съседните държави е малко несериозно... Аз бих заложил на 2.0 примерно (понеже има условие за газова), ама на Б4, понеже при Б5 не е сигурно дали изобщо го има :wink
icoico
Мнениеот icoico » Пон 17 юли 2017 8:41
espergaro написа:...Ориентирал съм се към 1,6 двигателя, търси се разбира се нисък разход и данъци...
Данъкът наистина е по- нисък, но рзаходът на 1,6 при натоварен автомобил, теглещ ремарке ще е горе- долу същият, като на 1,8 или 2 литровия двигател. Не говорим за динамиката изобщо. Губи се смисълът :rolleyes
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 17 юли 2017 8:52
Мдааа,темата е доста странна,както каза един колега мотоциклетизма е скъп спорт,а тук се търси 20 годишна кола с нисък данък която да тегли ремарке до Гърция и Румъния....малко е като дървено желязо работата :eek
Spas
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Пон 17 юли 2017 11:36
Спрете да си чешете езиците, каква дървена работа е и каква не е, ако не можете да помогнете или не искате да съветвате, по-добре недейте!
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 17 юли 2017 12:12
1.9 TDI 90 коня с последстващ чип. Няма бензинов мотор в малкия данък, който да ти свърши работа. Отделно за дърпане, потегляне с ремарке си трягва тяга => дизел.
Rat Fink
Регистриран на: Пет 04 юли 2014 11:15
Двигател: 1 8t AUM 2 3DISI
Мнениеот Rat Fink » Пон 17 юли 2017 12:18
Според мен няма смисъл да се разхождаш чак до Германия за такава кола, освен ако не си колекционер. Прегледай обявите у нас между 1500 и 2500лв има изглеждащи що годе прилично пасати б4 - 1.8 90 коня или 1.9 тди 90 коня, ще са ти в малкия данък. Не гледай б5, защото той няма да ти е евтин за поддръжка. Явно тук се търси евтина кола да върши работата. Аз бих взел б4 до 2000лв от нас - обстоен преглед и подмяна на всички консумативи, спирачни течности, масла по скорости, нови гуми и да се кара. Каквото се счупва впоследствие се сменя на едни прилично ниски цени и това е. Ааа и нещо което за всички автомобилисти е доста полезно - на мен вече ми се изплати поне два пъти - членска карта към Съюза.
muns61
Мнениеот muns61 » Пон 17 юли 2017 14:27
В никакъв случай не си чеша нищо. За така зададен въпрос се иска още информация.
Първо - бюджет.
Второ - кой ще поддържа колата.
Трето - има ли идея колко ще стъпи един ремонт на пътя в Гърция, ако нещо по колата се повреди и отзад има колесар с мотор(и). Например счупено каре, или повреда в скоростите, умрял съединител?
Колата за тази цел трябва да е максимално надеждна, а тези ветерани на незнайни километри не се вписват. Нещо по-ново и на по-малък пробег, правилно се е насочил към бензин.
Но първо да видим ценова рамка.
KOKO ГЕОРГИЕВ
Мнениеот KOKO ГЕОРГИЕВ » Пон 17 юли 2017 14:53
90hp написа:Аз бих взел б4 до 2000лв от нас - обстоен преглед и подмяна на всички консумативи
Ти хубаво би взел, но вероятността да намериш такъв що годе подлежащ на "стягане" клони към 0, а още повече с нисък данък. Мой роднина с моя и на още неколцина помощ търсеше такъв от март до края на май и се отказахме. Има хубави екземпляри, но собствениците им не ги продават!!
Гарантирам ти го защото всички предложения минаваха през мен и отзивите на оглеждащите. Докарването от чужбина ще оскъпи неимоверно и без това старичкият автомобил, а и там колите не са в цветущо състояние. :c020
Потребители, разглеждащи този форум: Burner_inc и 79 госта
