Голф 4 въпрос за километража
Здравейте, интересува ме как да си тествам зумера дали работи? До колкото разбрах може през ваг ком. И ако е възможно да ми кажете как да си го активирам при даване на контакт да се чува(ако излезе ,че работи). Става дума за голф 4 1.6 16v 2000 бош е километража ако не се лъжа.
- Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN 1997
Re: Голф 4 въпрос за километража
Няма как да го накараш да пищи при даване на контакт, освен ако не откачиш някой датчик.
Тези за нивото на антифриза и спирачната течност ще ти свършат идеална работа. Откачаш, палиш и до десетина секунди почва да мига съответната лампа и зумера пищи три пъти.
През VCDS:
Влизаш в 17 - Instruments, после даваш Output tests и след като тества стрелките и някои лампи, ще мине и през зумера.
През VCDS:
Коя екстра? Зумерът не е екстра, всеки Голф 4 разполага с такъв, просто не при всички работи. Все пак това са си коли на години...
- Регистриран на: Пон 09 дек 2013 20:57
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AHW 2000
А какво трябва да се направи за да работи,след като е спрял да работи?
Разглобява се таблото и се заменя с нов. Мисля, че няма да струва повече от десетина лева, а смяната става с елементарни познания по запояване
- Автомобил: Golf 4
Благодаря за отговора,колега!
Не знам има ли разлика между гонг на ае и зумер на български, но при мен гонга си бачка, и зимата като паднат температурите пак. При теста пак си бачка .Само, че като дам на контакт няма никакъв звук, а гледах доста клипчета из нета на голфове и бори дето като дадът на контакт и се чува няколко пъти. Та мислих ,че може би не при всички е активна тая функция.
Гонг/зумер/нещо-си-там се използва да уведоми водача за нещо (неизправност, малко гориво, отворена врата и т.н.). Вероятно си гледал клипчета на американски коли, там хората са малко...особени
Карай си и си свиркай, колата ти е наред
