Добър ден!
От известно време климатика ми спира да духа студено при поява на грешка свързана с Parking Brake.
В движение изведнъж изписва на MFD дисплея Parking Brake Malfunctions и светва символа на електронната спирачка и ESP. Символа на темпомата се показва както при активиран темпомат, но с удивителна и спира да работи. Климатика също спира да духа студен въздух.
Някой сблъсквал ли се е с този проблем и има ли решение?
Благодаря!
PASSAT B6 2.0TDI 2007 Климатика спира да духа студено
- Asko VW
- Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
- Автомобил: VW Passat-B6 Variant
- Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
- Местоположение: Sofia
Re: PASSAT B6 2.0TDI 2007 Климатика спира да духа студено
Хъм, това е много странна комбинация от откази. Ръчната, ИСП и круиз контрола как да е, може да е бъг в блока на ABS-са, но какво общо пък има климата. Ще трябва да се закачи на диагностика, но в сервиз където разбират, а не при кварталния майстор, защото ще изпише една камара грешки (от сорта прекъсване/липса на сигнал на еди кое си), които по отделно не дават съществена информация и той ще има да се чуди и да мсеня отделни компоненти без резултат. Трябва човек който знае или може да открие от къде идва по начало проблема (кой управляващ блок). Тези коли са с доста сложна електроника и е тегаво.
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Започни от най-простото - проверка на зареждането на алтернатора, акумулатор, клеми, маса.
- ivanst
- Регистриран на: Сря 28 юни 2017 12:39
- Автомобил: VW Passat B6 2_0 TDI 140hp
vanesto написа:Започни от най-простото - проверка на зареждането на алтернатора, акумулатор, клеми, маса.
Съгласен с колегата. Почни от по-лесните неща и така лека полека ще се оправи или локализира проблема.
П.П. Наистина странна комбинация от грешки. Пиши да кажеш какво и как...
Проверих всичко. Всичко е ок
Не показва грешки на климатика при тест. Работи си екстра, но появи ли се грешката за Parking Brake на MFD дисплея, студеното спира. иначе продължава да си духа, но не студено.
Потребители, разглеждащи този форум: bahyr, koko__2002 и 51 госта
