Сгъваем ключ Vw Sharan 2001 г
- lubo25
- Регистриран на: Съб 05 дек 2009 19:22
- Автомобил: Seat Alhambra Tdi
- Двигател: AUY
- Местоположение: Враца
Здравейте Шаран 2001г.със стария ключ е без бутони,намерих ключ от Алхамбра сгъваем смених му само перото защото е здрав, имобилайзера е ясен с ПИН кода на таблото и ще се обучи, обаче не мога да обуча дистанционното.Ключа премигване като го натискам.Вариантите са или ключа свети но не излъчва сигнал или модула не поддържа такава опция,или подържа но е заключен.Прилагам снимка на бялата лепенка в багажника,ако някой е запознат къде се намира номера на модула дори не и целия номер да ми пише да ли,ще стане.Поздрави.
- lubo25
- Двигател: AUY
Re: Сгъваем ключ Vw Sharan
lubo25 написа:
- goppa
- Двигател: CFFB
Виж си кодировката на central electr.
цък
Трябва да е
16384 = Central Locking (Remote Control)
Предполагам, че в момента ти е 00005
Ако искаш да ти отлкючва всички врати едновременно добавяш +1
Т.е. 16385
Предполагам, че в момента ти е 00005 (т.е. 00004+1)
Ако искашда ти ра ботят комфорт мигачи добавяш 16
цък
Трябва да е
Т.е. 16385
- lubo25
- Двигател: AUY
Мерси за инфото,ще ида утре при един специалист да видим какво ще стане.Ако не стане с централното няма смисъл да правя ключа.
- miro_toyaga
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 22:23
- Автомобил: Sharan 18t 20v 2008 automat
- Двигател: AWC
goppa написа:Виж си кодировката на central electr.
цък
Трябва да е
Т.е. 16385
колега здравей а можели да се направи и пущината да издава звук при заключването
и както при нормалните фолцвагени и аудиа като задъжаш бутоните да вдига или спуска стъклата
- goppa
- Двигател: CFFB
Сигурно ако има аларма ще издава и звук.
- ivuchev
- Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
- Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
- Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
- Местоположение: Перник
lubo25 написа:Мерси за инфото,ще ида утре при един специалист да видим какво ще стане.Ако не стане с централното няма смисъл да правя ключа.
Колега обучението на дистанционното става по следния начин .
Заключена кола, натискаш бутона за отключване и го държиш, отключваш колата с ключа продългаваш да държиш, палиш колата и чак тогава пускаш, гасиш и пробваш дали работи дистанционно.
- miro_toyaga
- Двигател: AWC
goppa написа:Сигурно ако има аларма ще издава и звук.
e и ма аларма че пищи като животно клаксона под чистачките като се активира и обемни датчици има
- miro_toyaga
- Двигател: AWC
колеги, на някой като задържи бутона за заключване вдигат ли му се стъклата?
- lubo25
- Двигател: AUY
Re: Сгъваем ключ Vw Sharan 2001 г
Аз съм виждал на Алхамбра 2007г.да се вдигат със ключа стъклата.
- miro_toyaga
- Двигател: AWC
lubo25 написа:Аз съм виждал на Алхамбра 2007г.да се вдигат със ключа стъклата.
явно там са се сетили да го пуснат
днес се рових с няква дагностика и ми изписа на кой канал се кодира ма като влезеш във ваг кома на този канал недава нищо
та затова питам дали има колега от по раните години с тази функция да каже кодировката на модула и кой канал е
