Passat B5 AFN - проблем с температурата
artyom
Регистриран на: Вто 18 авг 2015 21:57
Двигател: AFN
Мнениеот artyom » Нед 23 юли 2017 21:50
Здравейте. Забелязах, че колата не може да качи 90 градуса на таблото колкото и да я карам (градско). Най често седи една чертичка преди 90. Като спра на място бързо се покачва до 90 и при потегляне отново пада. На какво може да се дължи това? Дали е температурен датчик или термостат?
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Re: Passat B5 AFN - проблем с температурата
Мнениеот vlado_tonev » Нед 23 юли 2017 21:57
По-скоро е термостат.На извънградско изстива ли?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 23 юли 2017 22:02
Може и да е друг проблема. Сравни данните на Вагком
artyom
Двигател: AFN
Мнениеот artyom » Нед 23 юли 2017 22:04
Не съм я пробвам извънградско. Утре ще пробвам. Нямам вагком да проверя какво се случва, ще ида и в сервиз но исках да питам и тук за причината.
artyom
Двигател: AFN
Мнениеот artyom » Пон 24 юли 2017 12:21
Пробвах днес към 30км извънградско. Стрелката застана 2 черти преди 90 градуса и не помръдна. Двата маркуча на радиатора са горещи, като долния е една идея по хладен.
nikolay_ss
Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
Автомобил: Touareg 7P6
Мнениеот nikolay_ss » Пон 24 юли 2017 12:33
Термостат е и според мен.
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Пон 24 юли 2017 14:09
За да се убедиш че е термостат,направи един тест на празен ход.Запали я сутринта и виж дали големия кръг ще отвори преди 90-92 градуса.Ако отвори-значи си за термостат.
ПАЧО-80
Регистриран на: Вто 02 сеп 2008 18:05
Автомобил: VW PASSAT B5
Двигател: AVG TDI 2000
Местоположение: Добрич Passat B5 AVG
Мнениеот ПАЧО-80 » Пон 24 юли 2017 17:28
баш термостат си е
kukata_pasat
Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Пон 24 юли 2017 17:47
Термостата се проверява много лесно,едно време на голфчето двойката да не би ваг ком да сме търсели.На радиатора има два маркуча тръгваш с колата от студено положение вдигаш поне 70 градуса или първата свободна чертичка след трите бели които са плътно една след друга спираш,колата дърпаш ръчната без да я гасиш и пипаш горния-той трябва да е горещ.После пипаш долния,ако термостата работи трябва да е студен,но ако пипнеш и е доста топъл това означава,че термостата е заседнал в отворено положение.
artyom
Двигател: AFN
Мнениеот artyom » Пон 24 юли 2017 17:50
Точно това направих след като я покарах извънградско. По - горе писах, че горния маркуч е горещ а долния една идея по хладен но пак си пареше.
Ето и снимка как застана стрелката:
kukata_pasat
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Пон 24 юли 2017 20:37
Извинявай явно не съм дочел,проблема е в термсотата явно не затваря добре след като долния е топъл преди колата веднъж поне не е направила 90 градуса.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Вто 25 юли 2017 6:28
Тези градуси откъде ги знаете колко са :rolleyes
Първо се мери температурата с истински проверен термометър, после се правят изводи.
parno
Мнениеот parno » Вто 25 юли 2017 11:00
Моята беше така - термостата е евтин и удобен за смяна
Svetlix
Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: 1.9 TDI AFN
Мнениеот Svetlix » Сря 26 юли 2017 9:58
За мен също е термостат. Взимай Behr и си свиркай.
artyom
Двигател: AFN
Мнениеот artyom » Сря 26 юли 2017 18:50
Сменихме термостата - същата работа. Всичко излезе от температурния датчик...
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__ и 139 госта
