Здравейте колеги, до скоро имах проблеми с динамото не зареждаше акумулатора та реших да го отворя да видя четките и евентуално да ги сменя и още в началото излезна проблем... Свалих клемите на акумулатора махнах кабела с буксичката и проблема дойде с гайката която държи дебелия кабел с ухото не иска да се развие, а се върти целият болт... Ето снимка нагледно за какво говоря
пробвах и с WD40 да бутне ръждата малко и не става и не става... Някъде да няма контра за този болт ????
vw polo Проблем с динамото
Последна промяна от an4oll на Вто 25 юли 2017 21:49, променено общо 1 път.
- hooligans
- Модератор
- Регистриран на: Пет 30 мар 2007 19:22
- Автомобил: VW Polo Harlekin 1996
- Двигател: 1.6 AEE
Re: Проблем с динамото
Оправи си заглавието според шаблона!
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
an4oll написа: Някъде да няма контра за този болт ????
Няма, на шлици е в диодната плочка.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Вероятно от там е и проблемът със зареждането...
- ktamen
Бръкни с флекса и срежи гайката, ако не става на място свали целия алтернатор, кабела го отрежи.
Предполагам, че няма да можеш да оправиш този, разгледай обявите за алтернатори.
Re: vw polo Проблем с динамото
Почти съм сигурен че са четките на динамото... Лампата за акумулатора на таблото свети постоянно смених 2 акумулатора и след ден два падат... И сега за едни четки 10 лева трябва да сменям цяло динамо???
- hooligans
- Модератор
- Двигател: 1.6 AEE
Не оправи заглавието според шаблона, получаваш предупреждение!
