АФН тресене на празен ход
ventostz
Регистриран на: Чет 03 юли 2008 21:54
Мнениеот ventostz » Вто 25 юли 2017 22:21
Здравейте колеги, наскоро смених пасата с ауди, пак 1.9 тди афн, за това и пиша пак тук. Проблема е, че колата тресе на празен ход. Купих я декември месец, като в студеното го нямаше това тресене, и със стопляне на времето тресенето се появи, и за сега си тресе постоянно. Закачих я на вагком, имаше набита грешка за температура на нафтата, смених датчика и вече не набива грешки. Моя майстор беше абсолютно сигурен че със смяната на този датчик ще изчезне и тресенето но... Купих добавка на бардал за прочистване на дюзите, и пак никакъв ефект. На 13 канал мисля беше, дюзите са около 0-та. До толкова се простират моите познания, и сега очаквам някакви насоки от вас. Благодаря :)
Благовест
Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
Двигател: AFN
Re: АФН тресене на празен ход
Мнениеот Благовест » Сря 26 юли 2017 11:23
Колко милиграма ти показва на първи канал във Ваг-кома?
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Сря 26 юли 2017 11:43
тресенето изчезва ли с натискане на съединителя
aladin
Регистриран на: Нед 21 ное 2004 8:48
Автомобил: Mercedes CLK 192 ps
Двигател: M 111 944 1998 cm3
Мнениеот aladin » Сря 26 юли 2017 13:25
- демпфер
- тампони на двигателя
- може и други работи :)
ventostz
Мнениеот ventostz » Сря 26 юли 2017 16:23
На първи канал нямам идея какво показва, трябва да я вържа пак на вагком. С натискане на съединителя не се променя нищо. Демфера е окей, смемях съединителя преди няколко месеца, и го изключвам като вариант.
иван.вълчев2
Регистриран на: Пет 13 яну 2017 7:30
Мнениеот иван.вълчев2 » Пон 07 авг 2017 21:16
Виж си меката връзка,моя тресеше от там.Стягаш я с две метални скоби за водни съединения здраво и веднага разбираш дали е тя.и отдолу по тръбите може да са омекнали тампоните.Стягат се през средата със свински опашки.Ако има ефект сменяш с нови.
Потребители, разглеждащи този форум: WasteLand_TD и 56 госта
