Здравейте колеги,
таа проблема е следния, миналата седмица сменях доста неща по окачването + 4 нови диска + нови накладки, биалетки, ляв корм. накрайник, ляво каре, като цяло май звука се чуваше и преди това, но не съм на 100% сигурен, понеже колата преди това доста пукаше и тракаше от биалетките и карето. Да споделя, че реглаж не съм правил, понеже майсторчето ми е мерило накраяйника с шублер и дет се вика го е напаснал перфе, т.е. колата няма никви отконения и си върви супер напред. Тааа проблема сега, е че се чува едно като стържене, но не мога да определя точно от къде идва, усещам вибрации под краката си (т.е. под шофера под педалите някъде), шума се чува на скорост и по инерция и само когато колата е направо или с волан дори леко завил наляво. Когато завъртя волана надясно, шума изчезва, веднага щом завъртя наляво, отново започва, като я закарах отново при моя човек, каза че според него е десния лагер, ноо тва ако е така май не трябва да усещам тва стържене под краката си? При лагер чува ли се стържене и усеща ли се някъте под краката на шоф. или пасажер?
Друго което забелязах е че ако в завой наляво натисна спирачка, се чува скърцане като от диск, накладка, същото в завой надясно го няма... идеи? Като си тръгвам от бачкане мисля да тествам дали със спирачка и завой наляво ще се чува стърженето или само свиренето като от диск/накладка.
Аз лично почвам да се съмнявам да е лагер... споделяйте, че ме тормози тоя гаден звук
голф 4 2.8 AUE звук подобен на стържене?!?
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
Re: голф 4 2.8 AUE звук подобен на стържене?!?
Колега , това с шублера ме сломи.
Стендът мери десети от градусите , а вие ги правите с шублера на око.
Майсторът ти е машинааа.
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Провери предпазителите на предните дискети
- Darkbound
- Регистриран на: Сря 02 сеп 2015 13:10
- Автомобил: Golf 4 V6 204HP 4Motion
- Двигател: BDE
Точно с лагера се усеща стържене под краката, на стария ми голф беше така, пътво единия лагер като замина така почнах да усещам стържрне под краката всъщност са вибрации.. то се чува като завъртят колелото като е вдигната колата, а в движрниеи го прави или на ляво или на дясно зависи от кой лагер е, мисля че и напред го правеше на старата но не съм сигурен
- ivuchev
- Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
- Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
- Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
- Местоположение: Перник
xalerrelax написа:Колега , това с шублера ме сломи.![]()
така се праи братле ако искаш да спестиш 30 лв . сиромах съм сиромах с разширен стомах ,
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
въпроса не е до сиромащина, а за дооправяне на колата, т.е. да се види още какво трябва да се направи и тогава реглаж, а не да се окаже пак някой накрайник или шарнир и после 2на работа... ако не помагаш, по-добре не пиши ;)
- KBK
- Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
- Автомобил: VW PASSAT b5.5
- Двигател: 2.0i AZM
- Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Както е казал по-нагоре колегата Владо провери предпазителите на дисковете - преди време имах подобен "проблем"
- zografski
еми огледахме... май ще се окаже верно лагера, всичко др е стегнато и не мърда, чува се обаче някво леко припукване от рейката като завъртя волана наляво, надясно, дори в спряло положение... а я бях рециклирал преди 2-3г
има ли шанс тва стържене също да е от нея?
Довечера ще и направя и 1 реглаж, явно ще се прави рейка след време или поне ще я закарам да я видят специалисти по рейките другия месец...
- KBK
Защо не я вдигнеш на крик и не въртиш колелата, за да чуеш евентуално по-точно от къде идва шумът?
- zografski
това е направено, но понеже колата е 4Motion, не можем да засилим толко много колелото, че да чуем лагера на главината (чува се над 30-40-50км/ч и спира да се чува след 120км/ч+, може би от генерацията, но след 120 наистина не го чувам), ноо само тва остана да е, всичко др по предницата не мърда. Сутринта минах и през реглаж (спец за колегата дет вика, че майстора ми е машина, за дет е мерил накрайника с шублер, ИСТИНА Е, отлоненията бяха толкова нищожни, че човека каза, че е можело и без релгаж да мина, всичко е било в допустимите стойности)
- ivuchev
Брато ти след 120 какво искаш да чуеш с тоя шестак фор моушън . Огледай грайфера на умите за неравномерно износване лична болежка !!!
- zografski
гумите са чистак нови, на макс 2-3к км и нямат криви износвания, след няколко дена ще се прави лагер. Само се чуда дали да не ги сменя и 2та предни или само десния.
- Darkbound
- Двигател: BDE
На стария ми Голф двата предни лагера си заминаха един след друг в рамките на 2 месеца, не знам дали е било съвпадение или единия като си е заминал по някакъв незнаен за мен начин е повлиял и на другия. Но пък вече се научих нещо което работи да не го пипам
- zografski
Май май ще сменя и 2та, въпреки че от много години съм на същото мнение, квот работи, не се пипа.
Сега идва въпроса каква марка да купя, някакви предложени?
Гледам че има топран, феви и още поне 10 марки, разликата в цената варира яко, от 25лв и стига до 80лв. какво ще ми предпоръчате?
- vlado_tonev
За лагерите на главината- SKF или FAG
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 61 госта
