Имам следното проблемче като цяло - колата не иска да набира както би трябвало да върви 1.8 двигател.
Точния тип на двигателя е RP (поне с това му започва номера).Та като цяло днес го изкарах и на дълъг път и ако няма попътен вятър се движа с коло 100-тина км/час при празна кола.
Градско положението е че при 2-ра давам газ докрай и първо не ме лепва на седалката (както същия пасат че даже и на гас) ами даже набира докъм 60 и спира.На 3-та с мъка отлепва до към 100 а на 4-та и 5-та много трудно набира и даже на моменти трудно поддържа вече набраната скорост.
Като за начало понеже колата пали доста леко и работи добре се насочих към задръстен катализатор - свалихме катализатора и се оказа че вътре даже му няма и питата което доведе до смяната на всичките гърнета до отзад.Работата се подобри съвсем леко.Смених си и въздушния филтър и пак имаше дребно подобрение (беше доста мръсен).Не ми стигна времето да сменя горивния ама се съмнявам да може да ми създаде такава мизерия.
Приемам всякакви мнения на тема къде да го закарам да видят как са му ел.работите,центровка,горивна смес и т.н. или от какво може да е.
Благодаря!
Пак аз с поредна питанка ама този път за вървежа на В3
Re: Пак аз с поредна питанка ама този път за вървежа на В3
zfa159 написа: да сменя горивния ама се съмнявам да може да ми създаде такава мизерия.
Ооооо може ,може.
- zfa159
- Автомобил: Skoda Karoq + Passat B4 Syncro
А къде да я закарам да я погледнат?Колегите ми казват за някакъв сервиз на VW официален ама така и не разбрха как точно се казва и къде е?
Идеята ми е че ще я правя на газ и разбира се ще и сменя кабели,капачка и т.н.Та исках да попитам ако е проблем с ламбдата това дали ще ми попречи по някакъв начин на начинанието да я газифицирам или ще се наложи да я сменям и нея...
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Ваското никога не го отписвай като опция!
Може да е загубил писмото в тарапаната! Представи си що народ сме и представи си само 1% от нас да му пишат по 2 реда и...
Попитай го отново. А можеш да питаш и Niksi Но четох и за зацапаните ти свещи. Мен ме съмнява кофти центровка или исключително неточно подбрани за твоя двигател свещи.
- zfa159
Термостата е железен (след като запаля сутринта до няколко минути имам вече топло а и на дълъг път държи около 90-те градуса независимо с какви скорости се движа а и в града не прегрява).
Масло засега не съм го хванал да гори (нито по саждите в ауспуха нито по нивото) и макар че съм минал само 800км с него все щеше да отрази промяната.
Горивния филтър днес го смених - стария си беше задръстен порядъчно ама дори след смяната му колата си върви все така с мъка макар че имаше дребно подобрение.
Ще я закарам в Юве да я погледнат като ми остане малко повече време.
днес си загледах капачката и кабелите и не изглеждат никак зле което не е гаранция че не са зле ама поне на вид го докарват.
Благодаря!
Благодаря!
