Golf 4 1.9 TDI 110 к.с не върти стартера, свети лампата на акумулатора
denis.fatme1
Регистриран на: Чет 26 яну 2017 23:45
Мнениеот denis.fatme1 » Нед 30 юли 2017 22:22
Здравейте колеги, днес колата ми изведнъж отказа да запали.Като дам на контакт всички лампи изгасват освен този на акумулатора.Стартера не върти и лампата на акумулатора остава да свети.Подадох ток с кабели от друга кола и запали от раз и лампата на акумулатора изгасна.Покарах така 10-15 км, изгасих и след това запалих и така няколко пъти запали без проблем.След няколко часа на място пак не иска да завърти стартера.Досега съм нямал проблеми с паленето, винаги колата е палила от раз.Погледнах лампичката на акумулатора свети зелено, това означава, че не е разреден.Какъв може да е проблема?
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Re: Golf 4 1.9 TDI 110 к.с не върти стартера, свети лампата на акумулатора
Мнениеот vlado_tonev » Нед 30 юли 2017 23:35
Нормално е да остава да свети(докато запалиш)лампата за зареждане.Това че свети окото зелено,не е гаранция че акумулатора не се е предал :bishop Опитай с нов(друг) акумулатор
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пон 31 юли 2017 3:45
denis.fatme1 написа:Погледнах лампичката на акумулатора свети зелено, това означава, че не е разреден.Какъв може да е проблема?
Проблемът е, че вярваш на зеленото топче в акумулатора, то е сложено там само да баламосва такива като теб, друга файда от него няма.
Зареди си акумулатора със зарядно, ако не се оправи, послушай колегата над мен
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пон 31 юли 2017 6:35
ако се чува цъкане,като завърташ е шлатера на стартера но ако е той няма да запалва с кабели от друга кола
ел.техника
Регистриран на: Пет 18 май 2012 16:23
Автомобил: GOLF4 TDI
Двигател: AGR
Местоположение: Северозападна BG
Мнениеот ел.техника » Пон 31 юли 2017 12:29
Аз залагам на окислени клеми на акумулатора примерно.Все пак провери с уред колко волта показва след по дълъг престой.Нормалното е към 12.4 или 12.6 волта.
denis.fatme1
Мнениеот denis.fatme1 » Пон 31 юли 2017 12:53
Пробвах с акумулатор от друга кола и запали без проблем.Сега сложих моя на токоизправител да видим ще живне ли, докато си купя нов.Май ще се наложи да махам усилвателя и тубата, че май от там идва проблема с разреждането на акумулатора.
venll-vr
Регистриран на: Пон 01 май 2006 12:39
Местоположение: България, Враца
Мнениеот venll-vr » Пон 31 юли 2017 17:15
Направи усилвателя и тубата да имат захранване след контакт.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
