Passat B7 2.0TDI сервизна акция 23R7 (Emissions recall campaign)
fockers
Регистриран на: Вто 22 апр 2014 7:17
Автомобил: Passat Variant B7
Двигател: 2.0TDI BMT 140 - 2014
Мнениеот fockers » Сря 26 юли 2017 22:16
Здравейте колеги,
преди няколко дни минах на регулярното техническо обслужване и ме питаха дали искам колата ми да бъде извършена и сервизна акция 23R7 (Emissions recall campaign). Отказах, но все пак ме гложди мисълта дали не са го направили.
Имали начин да разбера да е обновен софтуера въпреки отказа ми?
Ivo_
Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Re: Passat B7 2.0TDI сервизна акция 23R7
Мнениеот Ivo_ » Пет 28 юли 2017 22:32
Начини със сигурност има, но какво толкова ви притеснява сервизната акция? Все пак целта е намаляване на вредните емисии и е общоизвестно защо се прави.
ultralight
Регистриран на: Пон 02 мар 2009 8:56
Автомобил: VW Passat B7 Variant TDI DSG
Двигател: CFFB - 2012 г
Мнениеот ultralight » Нед 30 юли 2017 15:49
Моите притеснения са свързани със следните наблюдения върху моят автомобил, който е с инсталиран ъпдейт:
1. Много честа регенерация на DPF - на всеки 140-150км
2. Завишен разход на горивото - 0,7 -1 л. средно
3. Намалена мощност в ниските
Сравненията ми са с аналогичен автомобил, без ъпдейт
drago33
Регистриран на: Вто 21 мар 2017 20:00
Автомобил: Пасат
Местоположение: Суворово
Мнениеот drago33 » Пон 31 юли 2017 20:06
Имам Пасат 2,0 170 коня от около 7 000 км .До сега по никакъв начин не съм усетил и разбрал кога регенерира ДПФ-а ,когато го прави трябва ли да светва нещо на таблото.Когато дам на контакт ,виждам че имам сигнализация с нарисуван ДПФ
Sarafov_03
Регистриран на: Съб 17 окт 2015 12:00
Мнениеот Sarafov_03 » Пон 31 юли 2017 20:38
Аз от две години го имам, над 20000 км., също нито веднъж не съм усетил регенерация, така че не се притеснявай.
drago33
Автомобил: Пасат
Мнениеот drago33 » Пон 31 юли 2017 20:44
Мисля че два пъти се е случвало ,колата си вдига оборотите малко под 1000 и включва вентилатора на радиаторите .Мислех че това е регенерация :)
fockers
Мнениеот fockers » Пон 31 юли 2017 20:46
ultralight написа:Моите притеснения са свързани със следните наблюдения върху моят автомобил, който е с инсталиран ъпдейт:
Аз не направих обновяването на софтуера точно поради тази причина защото си мислех че ще повлияе на мощността и разхода или за да не влияе на тях ще променят режима на работа на турбината. Все пак ако е било само въпрос на софтуер щяха да го направят в началото при разработката на двигателя и да не рискуват :gruebel
ulipet
Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
Автомобил: VW PASSAT B7
Двигател: CFF
Местоположение: пловдив
Мнениеот ulipet » Пон 31 юли 2017 20:54
качване на обороти 950 ...включване на двете перки на охлаждането..това е безопасния ритъм на колата....честота според градско/извън
икона на таблото не е препоръчително да виждате
това са ми наблюденията
drago33
Автомобил: Пасат
Мнениеот drago33 » Пон 31 юли 2017 21:12
Да добавя че моята е минала ъпдейт и не наблюдавам нищо различно от преди . Какво значи "безопасен режим" ,демек като вдигне обороти и включи перките значи регенерира така ли ?
Piqndurnik
Регистриран на: Сря 04 сеп 2013 12:01
Двигател: CBAB 2010
Местоположение: около Мюнхен
Re: Passat B7 2.0TDI сервизна акция 23R7 (Emissions recall campaign)
Мнениеот Piqndurnik » Вто 01 авг 2017 10:07
В последно време попадам на статии, че щели да спират от движение тези, дето са получили писмо и не са отишли да им оправят "проблема". Дори посочват и дата - 28.08, което ми се струва малко вероятно. Ако беше вярно, щеше да има сериозен шум по медиите. Но смяната на софтуера едва ли ще е вечно безплатна.
При мен промените са две:
1. По-често регенериране на филтъра и съответно по-рядко сработване на старт-стоп-системата.
2. Малко по-нисък разход според бордкомпютъра. Измерено на колонка, обаче, се оказва, че разходът си е същия, просто грешката в пресмятане на разхода е по-голяма. Примерно, при показание 5,3 преди, сега показва 5,1, а реалният разход си е все 5,5 л/100км.
KGL
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Чет 03 авг 2017 11:49
Само едно подсещане към колегите Драго и Сарафов, ако автомобилите са втора ръка, вижте да не са изтърбушени DPF-ите и след това софтуерно да се лъже колата че има и всичко му е ОК. Ако е така, никога няма да чуете или усетите регенерация!
Sarafov_03
Мнениеот Sarafov_03 » Чет 03 авг 2017 18:57
И това съм си го мислил, но се надявам от Das Welt Auto да са коректни и да не са правили такива простотии.
Ivo_
Мнениеот Ivo_ » Чет 03 авг 2017 23:41
Когато ДПФ-а е в регенерация старт/стоп системата се изключва. Отделно държи малко по-високи обороти когато спрете на светофар например. Ако изключите двигателя по време на регенерация на филтъра ще се ориентирате по работата на вентилатора на висока степен, дори и в студено време.
Мой колега има кола с двигател с манипулирания софтуер. Софтуера беше сменен при извършване на големия сервиз на колата. Според него дори разхода на колата е станал по-нисък. Става въпрос за 4 motion DSG. Но е възможно както казва Piqndurnik това да е само по борд, а реалния разход да е друг.
За тези които си мислят, че колата ще им се спъне, да попитам колко често си карате колите на пълна газ или колко често не ви е достигал запас на мощност? Мисля си че това са основно предубеждения. При въпросния двигател трудно бихте уселити липсата на 2-3, та дори и 5 кс.
pavel_andreev
Регистриран на: Вто 21 апр 2009 21:31
Мнениеот pavel_andreev » Нед 13 авг 2017 23:52
Аз пък мога да кажа, че колата ми е направо унищожена след "ъпгрейда" на софтуера на двигателя. Намалена мощност, убийствен разход на гориво - с над два литра на 100 км., непрекъснато регенериране на ДПФ системата. Седнах да чета из нета и видях, че Европа е направо раздрана от скандали на VW купувачи след този ъпгрейд. Например в Англия има вече съдебен иск от над 100 хил. клиенти които съдят VW за драстичното влошаване на параметрите на дизеловите двигатели на колите им и огромен брой дефектирания след обновяването. Всеки ден по 500 нови собственици на такива коли се присъединяват към съдебния иск. Минах през Порше за да питам дали могат да направят нещо по въпроса - например да ми върнат без много шум стария софтуер. Оказва се че им било забранено от VW. Вече и в България има клиенти и фирми които съдят VAG групата за подвеждащото и неинформиращо за последствията действие което рязко влоши параметрите на нашите автомобили! Във връзка с това искам да попитам:
1. Някой има ли информация за това по какъв начин и кой може да ни върне нормалния софтуер на ecuна двигателя? Имате ли информация или опит с някой който прави remap на двигателя и покрай това връща нормалната работа на дизелите на vw ?
2. Има ли желаещи и в България, подобно на повечето европейски държави да организираме един колективен иск срещу представителите на vw тук които съзнателно и преднамерено влошиха параметрите на нашите автомобили, които ни продадоха и на които сме поверили поддръжката и сигурността си срещу сериозно заплащане ?
krraynov
Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Пон 14 авг 2017 6:33
И аз минах през тази сервизна акция, на 170 000км.
DPF-а наистина започна да се регенерира много често - разбирам го по обичайните признаци.
За разхода нямам впечатлене...
