Golf 4 2000г. 1.6 AKL - датчик на хол няма сигнал
SNikolov4
Регистриран на: Чет 29 сеп 2016 10:04
Автомобил: Golf 4
Двигател: AKL 2000
Мнениеот SNikolov4 » Пон 31 юли 2017 17:19
След много умуване от къде идва проблема се стигна до заключението, че е от дадения датчик, тъй като майстора го няма в града до петък, проблем ли е да я карам до тогава и би ли довело до някакви нежелани последствия ? Мерси предварително :c020
Оправено е заглавието :th_up
p.s. свалих 1 свещ за проба и видях, че е оригинална колата е при мен от 2 години и половина минал съм около 50 к км. а преди това поне още 150-200 к, добра идея ли е да ги сменя или да ги оставя ?
Последна промяна от SNikolov4 на Пон 31 юли 2017 17:37, променено общо 2 пъти.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Re: Датчик на хол - няма сигнал голф 4 1.6 въпрос
Мнениеот Vlad777 » Пон 31 юли 2017 17:21
Skruji
Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
Автомобил: Golf 6 Variant
Re: Golf 4 2000г. 1.6 AKL - датчик на хол няма сигнал
Мнениеот Skruji » Вто 01 авг 2017 10:59
Ако от въпросния датчик няма сигнал въобще няма да можеш да запалиш.
Добре е да смениш свещите.
SNikolov4
Автомобил: Golf 4
Двигател: AKL 2000
Мнениеот SNikolov4 » Вто 01 авг 2017 11:57
Грешката беше нещо от сорта на Camshaft sensor - no signal.Колата пали трудно и има постоянно менене на оборотите и набива прекъсвач на 5000 оборота на която и да е предавка всичко това комбинирано с голям разход и ниско ускорение. Има доста теми във форума, но не намерих точното решение на проблема
Skruji
Мнениеот Skruji » Вто 01 авг 2017 13:38
Това е датчика на разпределителния вал, точното решение е да го смениш с нов. Може да караш така известно време, но сам виждаш че колата не работи както трябва. Смени го при първа възможност. Не е много евтин, някъде по форума четох, че ставало да се приспособи от Лада Самара май, но това са само бегли мои спомени. Сваля се ангренажния ремък и затова е добре смяната му да съвпада с обслужването, за да правиш всичко на едно.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 120 госта
