Голф 4 AHF - грешка ваг - ком
Milanski
Регистриран на: Пон 25 фев 2008 15:20
Автомобил: VW Golf 4 110
Мнениеот Milanski » Вто 01 авг 2017 18:27
Колеги тая грешка за дебитомера ли е ?Изображение
Изпратено от моят Lenovo P1ma40 с помощта на Tapatalk
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Re: Голф 4 AHF - грешка ваг - ком
Мнениеот vlado_tonev » Вто 01 авг 2017 18:47
Да,прегледай му буксата icon_idea
Milanski
Мнениеот Milanski » Вто 01 авг 2017 18:50
Като я откача излиза друга грешка + тази
venll-vr
Регистриран на: Пон 01 май 2006 12:39
Местоположение: България, Враца
Мнениеот venll-vr » Вто 01 авг 2017 21:16
Сменяй дебитомера. Това е решението.
Milanski
Мнениеот Milanski » Вто 01 авг 2017 21:26
Това добре но има още една под нея ето я
Modeup
Регистриран на: Пон 08 май 2017 21:49
Мнениеот Modeup » Вто 01 авг 2017 22:31
Клапан за меко гасене - Вакуумите провери и дали се движи лостчето ..
Milanski
Мнениеот Milanski » Вто 01 авг 2017 22:33
Благодаря ще погледна :)
Milanski
Мнениеот Milanski » Вто 01 авг 2017 23:09
Мембранара е здрава , вакумите също , клапана си цъка при подаване на ток , голата гасне без да рита , не знам защо го е записало , като грешка . Може да сменя клапанчето да видим дали ще се оправи ...
Modeup
Мнениеот Modeup » Сря 02 авг 2017 9:06
Чистил ли си скоро ЕГР-то , от време на време ли се появява тая грешка ?
Milanski
Мнениеот Milanski » Сря 02 авг 2017 9:09
Клапата се движи много леко , затапил съм му вакуума отдавна и преди време го чистих , не е мръсен . Вчера я изтрих и пак се появи , но колата гасне меко . Може клапанчето да е за смяна , въпреки че си цъка .
Modeup
Мнениеот Modeup » Сря 02 авг 2017 9:38
Тя може да гасне леко , обаче след като угасне двигателя , клапата явно не се затваря ..
Пробвай с нова ако имаш възможност ! Ами дебитомера ? Може да пробваш и с друг дебитомер ..
Milanski
Мнениеот Milanski » Сря 02 авг 2017 9:40
Гледах я сега лостчето си прави целия ход и когато колата угасне си се връща в изходна позиция . Освен на моменти само да прави магарии
Modeup
Мнениеот Modeup » Сря 02 авг 2017 9:44
Ами сменяй я , дебитомера , щом жиците са добре .. Ами как върви колата , как я чувстваш ?
П.п. Смяната и на дебитомера също ще е наложителна , от колко време не си го сменял ??
Milanski
Мнениеот Milanski » Сря 02 авг 2017 9:56
Колата си върви прилично може би набира една идея по - слабо , дебитомера го поръчах утре идва и го слагам и ще пиша какво е станало . За момента дебитомера е по - належащ и ме притеснява , според мен е оригиналния дебитомер това ... Колко трябва да са милиграмите на празен ход , че мойте са 4.0 а май трябва за са около 3.0 .
Modeup
Мнениеот Modeup » Сря 02 авг 2017 10:02
2.5-3.0 , като загрее спада до 2 ..
П.п. може и на 4 да го оставиш , ще загрява по-бързо ..
Последна промяна от Modeup на Сря 02 авг 2017 10:07, променено общо 2 пъти.
Потребители, разглеждащи този форум: jovani_vanko и 58 госта
