Polo 1997 г 1.0 - Свева лампата за маслото
- Александър.Илиев1
- Регистриран на: Сря 25 яну 2017 22:56
Здравейте колеги, искам да попитам за един проблем на фолксваген поло 1000 кубика 1997г. Лампата на маслото ми светка и гасне около 1 минута и спира, масло има в мотора и помпата качва масло горе явно друг проблем!?
- stardreamer
- Регистриран на: Пет 23 авг 2013 11:44
- Местоположение: dreams
Re: Polo 1997 г 1.0 - Свева лампата за маслото
Колега, не си написал подробно кога светка и гасне, но най-добре е да се премери налягането на маслото или датчика.
Скоро да си сменял масло или филтър?
Някаква промяна в поведението на двигателя - пушене, неестествени шумове/притропвания да си усещал?
Вариантите са много, но започни от датчика, за да си сигурен.
И по възможност не я карай, докато не се разбере какво е, с масло и антифриз шега не бива.
Дай повече подробности.
- Александър.Илиев1
Ами нито е бил шимен двигателя нито нищо, аз също се допитах до няколко човека и те ми казаха че е възможно от таблото или датчика, ама не мисля че проблема е до маслената помпа или да е за биелни лагери защото има сила, а и ако е бил проблема в помпа или нещо друго би трябвало да се е счупил мотора вече защото аз вече минах около 1000 километра, а и едно приятешче ми каза че има същия проблем на голф 4
А и светка само на топъл двигател
- maslinkov
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
- Местоположение: Сливен
Здр. Рядко влизам и може вече да си хвърлил мотора. Гледам, че си писал януари. Този двигател има много тънки маслени магистрали в които маслото замръзва и няма налягане. Единственото решение е в подгряването на място през зимата и смяна на маслената помпа при пръв удобен случай. Дано нямаш подпушвания по магистралите и новата помпа да успее да ги продуха. Ако ти е омаслен датчика на главата (той е само един при тоя модел) може и оттам да ти присвятка - сменяш и това е. А от опит - аз минах 10 000 км. с присвяткаща лампа докато ми изпуши мотора....(биелните лагери). Като сменяте помпата ги огледайте и ако са заминали търсете друг двг., че тоя не се ремонтира, или който го е правил, след това се е каял.
- freelancer
- Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
- Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
- Двигател: AKK 2000
- Местоположение: Казанлък
Възможно е маслото да ти е боклук. Какво масло сложи, като вискозитет и от къде?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Първо се мери и тогава се действа.
- muns61
- Местоположение: pleven
Авторът отдавна е скапал мотора, закарал е Поло-то на вторични и си е купил Рено...
- дърт милиционер
- Регистриран на: Пет 24 май 2013 6:33
- Автомобил: WV Polo 2F 1993
- Двигател: 1.4 DIESEL
Ех, Плевен..........точно ти да ми хвалиш френските коли........Срамна работа. Надявам се , че се шегуваш. След френските брангии са само италианските. Франсетата имат само един HDI..........но наред с другите им проблеми и той е отхвърлен. Само японско ..............и немско.
