VW Голф 3 1.8 ABS - проблем със лампата за маслото
zak-64
Регистриран на: Пон 27 юли 2009 12:52
Местоположение: Tytrakan
Мнениеот zak-64 » Чет 03 авг 2017 22:00
Здравейте колеги. Изникна ми следния проблем със лампата за маслото на Голфа. Както карам по пътя при загрят двигател при обороти около 2200 лампата на маслото светва и зумера почва да пищи, но това не го прави винаги. Сменихме му маслото със 15W40 VITOL, но проблема не се оправи. Замерихме със монометър датчика за високо налягане при запален двигател без газ(около 1000 оборота) ми даде 5 bar. Сменихме му и датчика за високото налягане, но проблема си остана. Някой знае ли какво друго може да го прави този проблем.
mitice
Регистриран на: Вто 04 окт 2016 19:59
Автомобил: Golf 3 Europe
Двигател: ABU
Re: VW Голф 3 1.8 ABS - проблем със лампата за маслото
Мнениеот mitice » Чет 03 авг 2017 22:04
Датчика в таблото,маслена помпа?
Voluminer
Регистриран на: Сря 03 авг 2016 14:00
Автомобил: Vw Passat B3
Двигател: 2e
Местоположение: Ловеч
Мнениеот Voluminer » Чет 03 авг 2017 22:13
Мерни налягането на маслото и ще разбереш..
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Чет 03 авг 2017 22:15
Малко се съмнявам във вашия манометър или сте мерили на студено масло. 5 бара при 1000 оборота ми се виждат множко.
ПП Моя голф има два датчика за налягането на маслото, един до филтъра и един до разпределителния вал :rolleyes
В таблото не знам да има датчици, но студена спойка или нещо подобно в таблото може да е причина за такъв проблем.
zak-64
Мнениеот zak-64 » Чет 03 авг 2017 22:19
Къде е този датчик на таблото ? А за маслената помпа мисля, че може би не е от нея, защото измерих налягането на маслото на датчика за високото налягане нпри ниски обороти и ми показваше на монометъра 5 bar.
ktamen
Мнениеот ktamen » Чет 03 авг 2017 22:21
Я дай една снимка да го видим тоя "монометър", че аз сефте чувам за такова нещо :gruebel
zak-64
Мнениеот zak-64 » Чет 03 авг 2017 22:27
Обикновен монометър до 15 атмосфери, които е направен да се завива на мястото на датчика за високото налягане.
ktamen
Мнениеот ktamen » Чет 03 авг 2017 22:33
мАнометър
zak-64
Мнениеот zak-64 » Чет 03 авг 2017 22:34
ок ок
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Мнениеот keymaker » Нед 06 авг 2017 11:59
Няколко пъти съм го играл тоя номер с "лампата" на маслото, оказва се лагери.
KING-T
Регистриран на: Пет 13 юли 2007 11:47
Автомобил: VW Bora TDI 90кс
Двигател: AGR 2000г
Мнениеот KING-T » Нед 06 авг 2017 14:54
Точно от масло имах подобен проблем с Голфа. Лятото при продължително каране ми пищеше зумера за маслото. Оказа се след, като бях проверил всичко, че е от маслото. Бях сложиш Титан минерално, което ставаше на вода при по-високи температури и продължително каране. Веднага го смених с Мотул 15W50 и досега вече 9г. зумера не се е чувал.
Но преди да сменяш измери си налягането на маслото задължително и на загрял двигател. Успех!
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Нед 06 авг 2017 18:04
Това, че не ти пищи зумера с по-гъсто масло не значи, че мотора няма луфтове :th_up
KING-T
Двигател: AGR 2000г
Мнениеот KING-T » Нед 06 авг 2017 19:06
За тези 9г не трябваше ли да се разбере, че ги има тези луфтове? Или викаш все пак е АBS най-здравия мотор слаган в тройката. [emoji12]
Мнениеот stefan4o » Нед 06 авг 2017 19:34
Казал (написал)съм, каквото съм искал да кажа(напиша). Ти си го интерпретирай, както ти харесва. :beer
Ако искаш го прочети няколко пъти. Може да успееш да се сетиш, какво имам предвид.
dck77
Регистриран на: Сря 28 яну 2009 11:30
Местоположение: Italia
Мнениеот dck77 » Сря 16 авг 2017 4:03
Колега сьщия проблем и при мен се оказа прегряване на електрониката на таблото предполагам лятото го прави само
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 78 госта
