Дали е лагер.....
Leppard
Регистриран на: Сря 13 дек 2006 15:14
Местоположение: Севлиево
Дали е лагер.....
Мнениеот Leppard » Нед 18 фев 2007 21:21
Здравейте всички фенове!!! Като повечето наши сънародници и аз си взех Г3 2-ра ръка защото много се кефя на модела...... но, писал съм и за други проблеми във форума ама сега ми изникна нещо за което имам предположение но, не съм сигурен. Когато карам без значение дали работи двигателя или не (нарочно угасен) чувам едно свирене от лявата ми страна. Не мога да локирам дали е от предното колело или задното. Ако е лагер моля кажете ми възможно ли е да блокира по време на движение и да стане една....... абе мазало. Благодаря предварително!!!
Symptom
Регистриран на: Сря 15 фев 2006 17:20
Мнениеот Symptom » Нед 18 фев 2007 21:44
Чак да блокира, не , но ако се обажда вече имаи едно на ум ,не прекалявай далго да го слушаш как ти чуролика.
Като сменяш смени поне двата предни ,заедно,...
инак,после главинка требе да закупиш 8)
SKF, си намери от магазин , и да ти ги сложат....ако е лагер де, сега ,звуци много
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Нед 18 фев 2007 21:51
Възможно е да блокира :!:
Leppard
Мнениеот Leppard » Нед 18 фев 2007 22:39
А горе долу кави пари струват тези лагери и по-важно кави точно трябва да са (някаква марка име и т.н.)
zemon_C4455XP
Регистриран на: Вто 23 авг 2005 0:10
Мнениеот zemon_C4455XP » Пон 19 фев 2007 0:26
около 50лв.е бройката за SKF лагер в Авто+
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Пон 19 фев 2007 8:07
http://www.skf.com/portal/skf_bg/home/d ... rs?lang=bg
тук може да е по-евтин лагера
Leppard
Мнениеот Leppard » Пон 19 фев 2007 21:51
Благодаря на всички които дадоха мнение повъпроса. Няма как ще се разтърся напред назад и дано барна по евтини лагери е разбира се ще гледам и качеството да е добро. Относно шума който чувам ако вдигна на крик колата и завъртя гумите ръчно би ли могло да се разбере скапан ли лагера и как точно да позная.
vwg3
Регистриран на: Пет 07 окт 2005 19:15
Мнениеот vwg3 » Пон 19 фев 2007 22:38
Колеги дайте едно мнение и за лагерите FAG,доста ми ги хвалят ,а и са една идея по-евтинки-30 лева
Syncro
Регистриран на: Пет 11 юни 2004 11:59
Автомобил: Passat 1.8T
Двигател: ANB 1999
Местоположение: Габрово
Мнениеот Syncro » Пон 19 фев 2007 22:59
Leppard написа:.... Относно шума който чувам ако вдигна на крик колата и завъртя гумите ръчно би ли могло да се разбере скапан ли лагера и как точно да позная.
Няма как да го чуеш По принцип лагер се чува при скорост около 40км/ч Ако вдигнеш колата на подемник при който гумите са свободни и подкараш на 1-ва /умната/ се чува лесно Избери си един сервиз с такъв подемник и действай Там ще те насочат и за лагера
Иначе не е опасно да се кара така,но впоследствие ще се стигне и до смяна на главина
Успех
fichi
Регистриран на: Вто 02 яну 2007 16:26
Местоположение: Перник
Мнениеот fichi » Вто 20 фев 2007 10:31
vwg3 написа:Колеги дайте едно мнение и за лагерите FAG,доста ми ги хвалят ,а и са една идея по-евтинки-30 лева
На стария слагах ФАГ,но го карах малко и го прододох.Проблеми не съм имал.Иначе работя в сервиз на SPARKY(шлайфери,бормашини и тн.)и използваме само ФАГ и много издържат.
Nick_axe
Регистриран на: Пет 15 дек 2006 19:31
Мнениеот Nick_axe » Вто 20 фев 2007 11:44
По принцип SKF се водят най-хубавите лагери, но и FAG и INA и SNR ,че и някои японски не им отстъпват.
Ако си намериш истиски от която и да е от тези марки няма да сгрешиш :idea:
ps МНОГО Е ВАЖНО лагерите трябва да се сменят без извращения като чукове ,щанги и т.н защото като изкривиш лагера все едно нищо не си направил :idea:
Последна промяна от Nick_axe на Вто 20 фев 2007 12:19, променено общо 1 път.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Вто 20 фев 2007 12:01
Често се сменят лагери без нужда заради виенето на гумите.
Провери дали твоя случай не е такъв.
vwg3
Мнениеот vwg3 » Вто 20 фев 2007 12:10
наистина нека колегата провери,защото и това е много възможно,но при мен са за смяна ама на 200%,защото вчера свалях единия и му беше паднала циментацията,имаше стружчици,до 2-3 дена ще са сменени,няма да мъчим машинката я... :D
CRX Racing
Регистриран на: Вто 11 апр 2006 19:47
Мнениеот CRX Racing » Вто 20 фев 2007 16:56
4 месеца карам с ето такива лагери отзад (с барабани съм)
Индийски са, 18 лева :arrow: Семеринг, вътрешен и външен лагер.
За сега няма проблеми.
Цената на FAG беше 36 лева.
