Голф 4 1.6 Sr - Проблем с маслото
BluePower
Регистриран на: Нед 31 авг 2008 15:18
Автомобил: Golf 4
Местоположение: Велинград
Мнениеот BluePower » Нед 13 авг 2017 13:36
Здравейте! Проблема е следния... Проверявам маслото показва ниско, а когато запалих колата дори излиза суха щеката. Когато долях масло изведнъж нивото се качи доста над средата става въпрос за 200 - 300 грама, а колата нито пуши нито тече от някъде. Къде отива това масло?
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Голф 4 1.6 Sr - Проблем с маслото
Мнениеот tdi fen » Нед 13 авг 2017 13:43
този мотор има проблем с разхода на масло ако се хване навреме сегменти,ако е изпуснат момента може да се наложи да смениш и блок
BluePower
Автомобил: Golf 4
Мнениеот BluePower » Нед 13 авг 2017 14:13
Няма ли да има поне пушек от тия сегменти?
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пон 14 авг 2017 8:34
Ако гори под литър масло на 1000км едва ли ще забележиш пушеци.
Маслото се мери при угасен поне от 30 минути двигател. Ако двигателят работи, половината масло обикаля нагоре по двигателя и нивото в картера спада драстично, после е нужно време за да се стече обратно долу.
Strosner
Регистриран на: Пет 06 май 2016 11:48
Автомобил: VW - Audi - Skoda
Двигател: 2001г
Местоположение: Карлово
Мнениеот Strosner » Пон 14 авг 2017 9:08
И повече от литър да гори, невинаги се забелязва.
Да не мериш маслото при запален двигател? Не само 30 мин. след гасене, а най-добре е чак след няколко часа, или на следващия ден да го засечеш, при напълно студен двигател!
BluePower
Автомобил: Golf 4
Мнениеот BluePower » Пон 14 авг 2017 13:12
Днес смених маслото и си беше там, а щеката не го показва.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пон 14 авг 2017 13:14
Ако го мериш пак на запален двигател... няма да го има, определено. :bowdown
BluePower
Автомобил: Golf 4
Мнениеот BluePower » Пон 14 авг 2017 16:48
Маслото е проверено сутрин на студен двигател и щеката пак показваше, че няма. Преди час го смених и при отварянето на пробката си изтече цялото количество масло.
Мнениеот stefan4o » Пон 14 авг 2017 16:53
Щеката и т.нар. "морков" (пластмасата, на която се закопчава щеката) за модела двигател ли са? Че са различни варианти и не е като да няма.
Strosner
Двигател: 2001г
Мнениеот Strosner » Нед 20 авг 2017 20:06
Просто е - вземи щеката, и я сравни с такава от друг, идентичен двигател!
