Здравейте колеги,
От сравнително скоро имам Пасат Б6 2.0ТДИ DSG комби. Колата е супер, много съм доволен от покупката. Взех го със зимни гуми 235/45/17 и сега идва време да купувам летни гуми. Фабрично на колата дават 205/55/16, което отговаря на 225/45/17. Но пък по някой сайтове дават успоредно с 205/55/16 за фабричен размер и точно 235/45/17?! Ако сложа 225/45/17 ще свие ли много диаметъра на колелетата, защото реално модела е много тумбест и дори с 17ки изглежда като лагерна количка? Освен това в момента съм с фабрични VW джанти BBS Westwood, които за съжаление са с ET47 и стоят леко вътре в калниците. Взел съм едни други BBS-ки 17ки за лятото, но и при тях ЕТ е едва 42. Ако сложа 225 гуми това ще свие с още 1см гумата в ширина и пак ще са навътре в калниците, нали? Да взимам ли 235/45 за лятото или е по-добре да спазя фабричния диаметър на 205/55/16 т.е. 225/45/17?
За да не отварям втора тема, имам и друг въпрос - бутона за отваряне на багажника от шофьорската врата не функционира. Това нормално ли е при комбитата (все пак вратата на багажника е дооооста по-тежка отколкото при седан) или да търся проблем в окабеляването на бутона? На диагностика не излиза нищо.
Пасат 6 преминаване на друг размер гуми
- krraynov
- Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
- Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
- Двигател: CFGB 2012
Re: RE: преминаване на друг размер гуми на Пасат 6
radogetov написа: - бутона за отваряне на багажника от шофьорската врата не функционира. Това нормално ли е при комбитата (все пак вратата на багажника е дооооста по-тежка отколкото при седан) или да търся проблем в окабеляването на бутона? На диагностика не излиза нищо.
Бутона вероятно или не работи или е прекъснат кабела до него от комфорт модула. Може и нарочно да е прекъснат, че се случва багажника сам да се отваря... поради ниска изолация на проводниците или претриване на изолацията...
- Регистриран на: Сря 10 авг 2016 19:40
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BKP 2006
- Местоположение: Видин
Re: Пасат 6 преминаване на друг размер гуми
Проблема с бутона се оказа прекъснат кабел. Отстраних го. Но интересното е, че всъщност, багажника не се "открехва" с този бутон или с бутона на ключа(както е при седаните), само се отключва за едно отваряне докато останалите врати по колата си остават заключени, и когато го затвориш автоматично се заключва. Малко съм разочарован, но поне вече нямам не работеща функция или бутон по колата.
- ivanst
- Регистриран на: Сря 28 юни 2017 12:39
- Автомобил: VW Passat B6 2_0 TDI 140hp
Относно размера на гумите: http://www.calculator.bg/1/avtomobili_gumi.html
тук ще сравниш разликите в размерите
- nii
- Незабравим член
- Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
- Автомобил: Golf 2 Automatic
- Двигател: RP
- Местоположение: кръчмата
за размерите, какво пише на капачката на резервоара?
Би трябвало да имаш оригинален размер 215/55/16 и 235/47/17
На капачката няма размери, само налягане. Приалгам снимка. На рамките на вратите също няма лепенка с размери на гумите. На Аудито ми беше на капачката на резервоара, незнам къде ще да е тая табелка на Пасата.
- zoovanka
- Регистриран на: Чет 02 май 2013 13:10
- Автомобил: VW Caddy MAXI Life 1395 TGI 109
- Двигател: 2016 1395 TGI метан
Аз на пасат 5,5 махнах 205/55/16 и сложих 235/45/17 разлика във возията няма,но е като залепена.Виж ако бях сложил 225/45/17 щеше да подрусва отвсякъде.
Колата наистина е като залепена за асфалта с 235-ците, много ме радва, но предполагам че е и заради самата гума - летните са Fulda SportControl2, защото ако бях сложил Корморан или Таурус, надали щеше да е много стабилна. Откъм возия, мааааалко е твърдичко, но няма как за 17 цола на лека кола.
За зимата обаче мисля да мина на 16ки, просто защото миналата зима спрасках 2 гуми 17ки - под снега се отварят дупки, когато е мокро не се виждат, а това не е много висока гума и резултата е красив, та цъфнал :) Идеята ми е - 205/55/16 или 215/55/16. Според линка на колегата nii, за зимни дават само 205-ци, но не е ли по-добре да е по-висока гумата, демек 215?
п.п. Прегледах цените на зимни 215/55/16 - те са като на 235/45/17?!?!?! Егати, то по добре да взема направо 17ки, иначе трябва и джанти 16ки да купувам - поне 300лв + 4 гуми по 170-200лв = на това да взема 5 17ки и да имам една за подмяна ако спраскам някоя :)
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Бюджетните 205/55/16 са около 100 лева.
- Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
- Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
205 / 55 / 16 е размера зимна гума препоръчителен ако се слагат вериги. Не че не можете да си закупите малко по висок клас вериги и да останете с по-голям размер джанти и по-голям диаметър на гумата. Недостатъка на 205 пред 215 за зимна гума е че колата става по- ниска, което зимата в коловозите не е много приятно. Аз с моя Б6 смених три комплекта зимни и все на 205, а лятото все с 235/45/17. Освен че колата е по-ниска, няма нищо общо като поведение на пътя. Сега ако вземам гуми ще взема 215/55/16.
- zoovanka
По добре си вземи четири стоманени 16"като мен,ще ги избиеш от разликата в цената на 205 ците.17"зимата е лудост/удря ти е джоба отвсякъде/
За летните аз съм с 235 Continental Contisport 5-уникална гума с определено по голяма височина от 225/45 откъдето идва и по-добрата возия.Догодина ще си взема същите чисто нови.Кеф и мерак се гасели с много пари
- nii
- Незабравим член
- Двигател: RP
Аз зимата карам с 205/60/16 и нямам проблеми.
Самите гуми са много по-евтини от 215/55/16
- Mephistofel
- Регистриран на: Нед 03 юни 2007 18:39
Това е положението при мен.
- Регистриран на: Сря 16 мар 2016 18:24
- Автомобил: Vw touran 5Т1
- Двигател: DFEA 2016
Здравейте. Аз съм с летни 17 ки 235/45. Зимни съм обул на 16 ки 205/55 с който тази зима при "добре" почистената магистрала от Пловдив до Стара Загора почти всеки ден нямах никакви проблеми със скорост 120-140 км/ч и това при киша. Това не е за хвалене даже малко тъпо и много рисковано, но реших да пробвам мишелинките, а и времето все не стигаше. Миналата година от икономия взех едни служебни на около 50% зимни 215/50/17 и мисля че колата беше по добре от колкото с 235/45/17.
