Поло 2ф 1.4 дизел - 1993г. - нисък разход след ремонт на нафтова помпа , но няма тяга.
- дърт милиционер
- Регистриран на: Пет 24 май 2013 6:33
- Автомобил: WV Polo 2F 1993
- Двигател: 1.4 DIESEL
Поло 2ф 1.4 дизел - 1993г. - ремонт на нафтова помпа?
Отидох до Сандански , и навръщане в Кресна реших да налея 10л. нафта от Еко...............минах дефилето и..........колата угасна. Отворих капака и видях , че в стъклената тръбичка има въздух.......изненадах се , защото имах около 15л. нафта. Стиснах гумената помпа да напомпам и..........в тръбичката потече гняс - кафяви парцали. Горивния филтър го бях сменил преди седмица и учуден реших да го отворя - отдолу потече кал , но защо ли и отгоре към помпата пак течеше гняс ? Обадих се на приятел и дойде и ме изтегли на буксир до Кресна. Днес отворихме резервоара - източих нафтата в туби от 10л. /от минерална вода/. Около 10см на дъното беше кал .......и някакви водорасли. Ужас! Промихме резервоара , и тръбопровода до филтъра/купих нов/..........но уви няма палене. Отвихме тръбичките от помпата, и въртяхме до откат.......няма нафта на изхода. Проверихме клапана - цъка , но не можахме да го свалиме - много лошо е поставен и не може да се сложи шестограм - ключа превъртя - опитахме с тръбен ключ........не стана. Сложихме му допълнителна жица от акумулатора.........Теглихме я с въже.........никакви признаци за палене. Майстора я свали и ми каза да търся майстор на горивни помпи - или е прецакан клапана/макар да цъка/ или помпата е задръстена с боклук - което е по вероятно. Ако някой знае за читав майстор в София.........много ви моля да ми каже. Казаха ми за свестен майстор в Елин Пелин.......Моля ви за помощ.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Re: Поло 2ф 1.4 дизел - 1993г. - ремонт на нафтова помпа -ПОМОЩ !
От къде зареждаш ти бе, човек?
Да не мислиш, че като е стар дизеляк и може да гори всякакви боклуци?. Тая беля си си я направил от по-рано и няма нищо общо с последното зареждане. Изхвърли помпата и промий наново резервоара и горивопроводите. Търси си друга помпа! Явно в тая е имало вода, щом тси изкарал ръжда от филтъра, и вече е за боклука
Смени и филтъра след промивката на всичко!.- дърт милиционер
Помпата е на 170хил.............до вчера беше без проблеми. От филтъра /нов/ потече тиня - няма никаква ръжда - боклуци от последното наливане на нафта от Еко.........и след 10 км закъсах. Резервоара съм го чистил миналата година - пак имаше боклуци и бяха задръстили цедката на нивомера в резервоара. Колата до вчера вървеше идеално , в петък се върнах от морето и беше на пушка. Бях сменил горивен филтър , въздушен и масло преди седмица. Съжалявам , че не направих снимки за да видите каква тиня имаше в резервоара........но бях много ядосан. Вече ще наливам само в туби........и после през фуния с цедка.
- Presli82
- Регистриран на: Чет 04 ное 2010 22:46
- Автомобил: Volkswagen Passat b2
- Двигател: diesel
- Местоположение: Svoge
Не се притеснявай колега , почти сигурно е че на помпата и няма нищо. Само трябва да се прочисти. От човек който знае какво прави разбира се.
- дърт милиционер
Е, нали точно за това ви моля.................за точния майстор в София.
Пробвай на Гара Яна, Иван беше името на майстора, възрастен , и с леко особен нрав, ама помпата ти ще е доволна , че е при него :)
Потърси координатите му в гугъла, че ме мързи да търся.
Sstefaan84
- Регистриран на: Пет 25 окт 2013 16:57
Re: Поло 2ф 1.4 дизел - 1993г. - ремонт на нафтова помпа?
Виктор от Модерно Предградие.Потърси кординати в нета или пиши на ЛС, да ти дам тел.
- дърт милиционер
Благодаря ви на всички . Дадох я в БОШ ..............но майстора не е много обнадежден.....Един приятел ме посъветва да я дам там - бил доволен от ремонтите им. .Потърсих втора употреба в Мегапартс............и с ужас разбрах , че са закрили пункта срещу стадион Герена и големия пункт до околовръстното в посока Кремиковци. Дали не са фалирали ? Яд ме е , че през м. Февруари имаше две такива помпи по 70лв...........ама пуста сиромашия.......ако не я оправят в БОШ............не знам какво да правя. Ако знае някой да продава някой колега такова Поло 2 Ф на части , моля ви да ми каже. Имаше миналата година един от Бургас........или Варна.
- ktamen
Продавам един Ситроен 1,9 92г на части. Двигателят си работи отлично. Помпата му е Бош, дали е възможно да е същата?
Последна промяна от ktamen на Чет 17 авг 2017 17:50, променено общо 1 път.
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Мегапартс вече работят само онлайн
Днес ще питам един помпаджия в Орландовци-Владо се казва.Ако я свалят и му я занесеш,дали ще може веднага да я погледне
- muns61
- Местоположение: pleven
Някога да съм давал кофти съвет?
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Чиче,грабвай се с някой приятел и заминавай за Ловеч на обявата ,дето ти я дал колегата Presli82.Обезкостявай го това поло,защото след време пак ще ревеш.
- дърт милиционер
Е , вече я додох в БОШ..........чакам резултати. Ако нищо не стане ще мисля варианти........А на обявата от Ловеч - никой не вдига...............сигурно е продадено.......Жалко.
