Golf MK3 1995г. 2.0 16v abf-прекъсва при 3000обр.
BRASNA4A
Регистриран на: Пон 07 мар 2011 11:50
Автомобил: VW GOLF3 GTI
Двигател: ABF
Мнениеот BRASNA4A » Пон 05 юни 2017 17:50
Здр. колеги!Колата е Golf MK3 2.0 16V ABF.
В диапазона между 2800-3000 оборота колата прекъсва в движение и при форсиране на място също се усеща прекъсване в същият диапазон 2800-3000обор. във високите обороти 4-5-6000 колата работи без проблем.
Гледани са центровката,датчик колянов вал,температурен датчик.Нови бобина,кабели свещи,регулатор гориво,дюзите работят перфектно,реле N30 и N168.Компютърът е сменян,мобилайзера е отстранен.Налягане на помпата 3 бара.Компресията е мерена и е в границите на нормалното.На диагностика не показва грешки.Някои има ли идея от какво може да идва проблема?
if4oo
Регистриран на: Съб 16 яну 2010 15:02
Автомобил: GOLF 4 VR6T
Двигател: AUE
Местоположение: pleven
Re: Golf MK3 1995г. 2.0 16v abf-прекъсва при 3000обр.
Мнениеот if4oo » Пон 05 юни 2017 18:42
Има ли газ колата?
BRASNA4A
Двигател: ABF
Мнениеот BRASNA4A » Сря 07 юни 2017 8:08
Не,само на бензин.
if4oo
Двигател: AUE
Мнениеот if4oo » Сря 07 юни 2017 19:13
Доста неща си сменил.Съветвам те да провериш детонационните датчици( knock sensor).Ламбда сондата какво показва?
BRASNA4A
Двигател: ABF
Мнениеот BRASNA4A » Чет 08 юни 2017 11:42
Проверил съм датчик колянов вал,къде се намира другият датчик който трябва да проверя.Ламбда сондата казаха,че била ОК на диагностиката.
if4oo
Двигател: AUE
Мнениеот if4oo » Чет 08 юни 2017 19:59
Имаш не един а два knock сензора.Намират се отпред на блока (под главата)!
BRASNA4A
Двигател: ABF
Мнениеот BRASNA4A » Чет 08 юни 2017 22:16
Оки ще ги проверя утре.
BRASNA4A
Двигател: ABF
Мнениеот BRASNA4A » Сря 21 юни 2017 23:30
Изключих и 2та и няма промяна в работата на двигателя.Може ли да ги проверя по-някакъв начин дали са изправни?
BRASNA4A
Двигател: ABF
Мнениеот BRASNA4A » Сря 16 авг 2017 20:21
Смених интегралният чип на ECU със спортен и колата се оправи!?
boraks
Регистриран на: Нед 07 мар 2010 20:42
Автомобил: VW MK 3
Двигател: ABF 1994
Мнениеот boraks » Пон 21 авг 2017 8:53
BRASNA4A написа:Смених интегралният чип на ECU със спортен и колата се оправи!?
Колега и да знаеш друг път, че АБФ-ите когато прекъсват така, често причината се дължи на прецакан маркуч, който отива в ECU-то ;)
BRASNA4A
Двигател: ABF
Мнениеот BRASNA4A » Чет 24 авг 2017 21:08
Благодаря,мъркуча на вакума на ЕCU го смених,но пак прекъсваше.Чесно казано голяма мистерия?
