Golf 4 1.6 AKL - проблем обороти
SNikolov4
Регистриран на: Чет 29 сеп 2016 10:04
Автомобил: Golf 4
Двигател: AKL 2000
Мнениеот SNikolov4 » Вто 15 авг 2017 20:19
Здравейте колеги, търся мнения по въпроса тъй като смених доста неща и не се оправи проблема под доста неща имам впредвид дебитомер, температурен датчик и дросел. А самия проблем е следния, след като изключа от скорост оборотите играят м-у 1000-1200 понякога след 4-5 секунди падат на 900 понякога седят на 1000 и пак се самофорсира до 1200. Колата има газово и ми казаха, че може самия газов комп. да обърква колата ама... Ако някой е виждал нещо подобно и е намерил решението ще съм му много благодарен.
siso_k
Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
Автомобил: 1999 VW Golf
Двигател: AKL
Местоположение: Ветровития град
Re: Golf 4 1.6 AKL - проблем обороти
Мнениеот siso_k » Вто 15 авг 2017 21:02
Една от възможните причини е датчика за високото налягане на хидравличната помпа.
Ако той дава грешни сигнали, двигателят се самофорсира, за да компенсира налягането.
SNikolov4
Автомобил: Golf 4
Двигател: AKL 2000
Мнениеот SNikolov4 » Вто 15 авг 2017 21:15
Да излиза като грешка но не разбрах дали не е стара, този датчик каква цена е г-д и трудно ли се сменя.
SNikolov4
Автомобил: Golf 4
Двигател: AKL 2000
Мнениеот SNikolov4 » Пет 18 авг 2017 14:01
Никой ли не може да даде информация за този датчик...
'FireBlade'
Регистриран на: Вто 14 фев 2017 1:17
Мнениеот 'FireBlade' » Съб 19 авг 2017 17:52
По принцип са два модела 6N0919081A и 1J0919081 първият е с правоъгълна букса, а вторият леко заоблена. Твоят най-вероятно е 1J0919081, но го погледни пак за всеки случай, цената е от 15,00 до 80,00лв. в зависимост от марката. Сменя се доста лесно
SNikolov4
Автомобил: Golf 4
Двигател: AKL 2000
Мнениеот SNikolov4 » Съб 19 авг 2017 17:57
Незнам вече, смених толкова много неща и проблема си остана... Губи мощност удря прекъсвач на 5100 харчи 13/100 градско и оборотите играят... и това всичко го прави когато си пожелае. В понеделник ще ходя да ми погледнат газовото, че е доста старо а до колкото знам компютрите с нарастване на егн-то сдават багажа също така започна да не прехвърля на газ понякога което също ме кара да се замисля за нова АГУ или поне компютър.
siso_k
Двигател: AKL
Мнениеот siso_k » Нед 20 авг 2017 10:09
SNikolov4 написа:Н........ също така започна да не прехвърля на газ понякога което също ме кара да се замисля за нова АГУ или поне компютър.
филтрите на газовото сменял ли си ги скоро?
BluePower
Регистриран на: Нед 31 авг 2008 15:18
Автомобил: Golf 4
Местоположение: Велинград
Мнениеот BluePower » Чет 24 авг 2017 0:16
Аз имах подобен проблем. Оказа се замърсен инжекцион.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 65 госта
