Проблема е следния - телефона ми Huawei Y5 (нов) не се разпознава от компютър, когато е през USB кабела.
Зарежда се, но не се свързва с компютъра.
Предполагам, че е някаква настройка и търсих в менюто, както и в книжката с упътването. Не намерих.
Търсих в нета - на повечето места пише, че трябва да се свърже.
Свалих си някаква програма HiSuite - и през нея не може.
Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем, който предполагам, че го има и при други телефони с Андроид.
Или да ме насочите към читав сервиз за мобилни телефони.
Благодаря предварително!
Huawei Y5 не се разпознава от компютър през USB кабела
- instantaccess
- Регистриран на: Сря 25 авг 2010 18:29
- Местоположение: bg
- sleeper
- Регистриран на: Съб 26 авг 2006 20:08
Re: Телефона не се разпознава от компютър
Драйвъри инсталирани ли са ?
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
като го включиш към USB-то, отключи телефона и виж дали ще има разлика. Ако отново нищо, пробвай да дръпнеш менюто за настройки (падащото меню отгоре) https://www.dropbox.com/s/61z9lxp553si5nm/2017-08-21%2016.12.12.png?dl=0 и виж дали няма нещо за USB връзката, при мен иска отключване и посочване под какъв мод си го включил
https://www.dropbox.com/s/dqs0fty9a73c5 ... 4.png?dl=0
от служебния комп някой път иска да го сменя на камера и после да го върна на медиа и вече ми отваря.
успех
успех
- instantaccess
Re: Huawei Y5 не се разпознава от компютър през USB кабела
Колега zografski благодаря!
Трябваше да му се посочи режима от падащото меню отгоре, може би при първоначално свързване. След това още няколко пъти го закачих на кабела и сам тръгваше.
- Dakataiv
- Регистриран на: Вто 05 сеп 2017 10:14
- Автомобил: GOLF lV
- Двигател: BCB 2003
- Местоположение: село ВАРНА
Колеги със същия тел.съм и при мен само тръгва да зарежда!За какъв режим от падащото меню имате предвид,да не би преносима точка за достъп?Пояснете защото съм си индианец със техниката!
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
От падащото меню избери "мултимедийно у-во" !
- Dakataiv
Колега,ако искаш ми тегли една,но от падащото ми меню,не виждам от къде мога да избера мултимедийно у-во.Влизал съм във всички иконки от него,но това не съм виждал,то няма индианец,като мен!Уж си знам телефона горе-долу...
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Снимка от нет-а:
от това меню се избират вариантите за USB връзката
(https://forum.xda-developers.com/ascend ... r-t3187470)
Първо трябва да отключиш Developer options, ако не е отключена опцията още.
Неколкократно натискане върху Build number в настройките:
http://bbs.tecno-mobile.com/forum/forum ... on-android
- Dakataiv
Благодаря,много за изчерпателния отговор,сега ще го изпробвам!
