Golf MK3 1997г. 1,9 TDI AFN - Смяна на свещи?
krstn
- Регистриран на: Пон 20 фев 2017 22:20
- Автомобил: Golf 3 GT
- Двигател: AFN 97
- Местоположение: Добрич
Добър ден колеги, налага ми се да сменям подгревните свещи, но не ми се дават пари за сервизи и прочие, та искам да питам дали става в полеви условия с малко повече внимание?
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Golf MK3 1997г. 1,9 TDI AFN - Смяна на свещи?
става стига да не запекла някоя трябва много внимателно без да ги напъваш,че се късат много лесно
Volkswangel
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
- Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
- Двигател: 2015
- Местоположение: Plovdiv
Става, но само на студен двигател, иначе
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Аз не съм много съгласен за студения двигател.Моите ги сменяха на топъл.Едно нещо като не може да се развие,защо го нагрявят???
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
И аз съм чувал, че двигателя не трябва да е студен, но не трябва и да е загрял.
Според стари майстори, свещи най-лесно се развиват като загрееш мотора до момента, в който можеш да пипаш по главата без да се изгориш - т.е. около 45-50*С
Не претендирам, че това е вярно, но май наистина по-лесно отпускат свещите (до сега съм го правил само на бензинови мотори, но разлика няма)
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Главата е от алуминий а свещите от стомана. Алминият се разширява от топлината повече от стоманата. Следователно на горещ мотор би трябвало да се развиват по-лесно.
Всъщност ако последния път не ги е стягал някой як и прост с колкото сила има, а са затегнати при почистени резби и легла с предписаното стягащо усилие, не би трябвало да има драми с развиването, без значение от температурата на мотора.
Преди да развиваш, почисти добре около свещите, за да не попадат мръсотий по резбата! И при завиването на новите ползвай смазка за подгревни свещи!
krstn
- Двигател: AFN 97
Процедурата премина лошо колеги, последната свещ се скъса и сега наистина си еб@ло мамата....
- goppa
- Двигател: CFFB
Е чак пък мамата.
Ще работи и с три свещи. Или отиваш на сервиз да я извадят.
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Мотора,ако е наред ,ще пали и на 3 свещи без никакви проблеми.Иначе,май следва сваляне на главата-дълга и широка...
