Избор на климатик mitsubishi electric / mitsubishi heavy ind
- Xaxy
- Регистриран на: Вто 03 мар 2015 16:57
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Re: Избор на климатик mitsubishi electric / mitsubishi heavy ind
Ако няма,с какво да помогнете що пишите изобщо? Бюджета ми е 1800 лв за двата,които предложи нещо ще съм благодарен,ако само ще си чешем пръстите няма нужда
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Климатик за 500 лв. няма как да може да топли зимата при минус 10, да е ефективен, да е тих и т.н, това е просто по подразбиране, няма как. Колкото и да казваш, че си чешем клавиатурите, това е положението. Проувах дълго време пазара миналата година и стигнах до извода , че минимума за истинска 9-ка е 1300-1500 лева. Но такава 9-ка е в много пъти по добра от евтина 12-ка.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Xaxy написа:Ако няма,с какво да помогнете що пишите изобщо? Бюджета ми е 1800 лв за двата,които предложи нещо ще съм благодарен,ако само ще си чешем пръстите няма нужда
За тези пари единствено втора употреба японски.
- Xaxy
Обмислям до края на седмицата,или да взема 2 такива https://m.emag.bg/klimatik-samsung-ar12 ... DGQ6PDBBM/ или един за 1300-1500 лв за спалнята и един атенен конвектор за хола https://m.emag.bg/panelen-konvektor-tes ... DBCPJBBBM/
- stefan4o
Самсунг още не знаят да правят климатици, спорд мен. Има и по-смислени предложения за тези пари.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Aко ще сa ефтини, си вземи chigo или gree
- milmar
Samsung имат много добри модели, макар че този не е от върховите такива. Не намерих добра пълна документация, но предполагам ще е много по-добре от Midea-та. Samsung могат да правят огромни кораби (освен телефоните)
, не вярвам да им се опрат климатиците. Сериозно, Samsung според мен навлизат много силно в бранша, предлагат поне за сега качествени и добри модели, особенно по-скъпите им серии.
- stefan4o
Те Самсунг правят чипове за рам памети от време оно, ама лаптопите им имат много хляб да ядат, докато стигнат пионерите в бранша. Скоро си взехме микровълнова фурна на Самсунг - пишман станах. Има уреди, които просто не им се отдават и климатиците съм почти 99 процента сигурен, че са от тях.
- milmar
Може
. В една микровълнова няма почти нищо, затова е произведена вероятно в някой малък китайски гараж за всякакви микровълнови и само сменят надписа. Казах какви са моите наблюдения и информация по климатиците. Бих си взел този Samsung вместо Midea-та, нищо че Midea е "утвърден" производител.
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
goppa написа:Aко ще сa ефтини, си вземи chigo или gree
особено този gree смятам и аз да му налетя, след като преди няколко дни осаката се спомина http://technika.bg/product/20515/invertoren-klimatik-gree-gwh12kf-k3dna6g-change.html ето и малко отзиви от специалисти в бранша https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8-hisense-gree-chofu-bard/55514-gree-gwh12kf-k3dna6g-lclh-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D1%89%D0%BE-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE.html
- K3v1n
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 23:28
- Местоположение: Панагюрище
Здравейте,
от няколко дни се чудя с какъв климатик да се оборудвам за зимата.
Нанесохме се в ново жилище преди 3 месеца и за сега имам само 3 конвектора от лидълските ...
Въпросът ми е мога ли с един климатик да отоплявам 2 стаи ? (Всекидневна и спалня 1 на снимката отдолу) Има малък коридор между тях...
Коя марка да избера и с каква мощност ?
Сумата, която мога да отделя е до 2000 лева в най-лошия случай 2500лв
Говоря за хиперинверторен климатик висок клас (Мидеа, SANG, Crown и другите подобни марки не ме интересуват )
Схемата съм я рисувал на Paint
Съвети ?
С Червено съм отбелязал бъдещото място на климатика
Ако съм пропуснал някой детаил ще го уточним в разговора по-надолу... Имайте предвид, че до сега съм се отоплявал само на парно и изобщо нямам представа от климатици .
КОРЕКЦИЯ ПО СХЕМАТА - Коридора е 240х120 а не 480х120 :)
Съвети ?
- goppa
- Двигател: CFFB
С един климaтик можеш дa охлaждaш двете стaи но не можеш дa ги типлиш и двете. Когaто охлaждa климaтикa студения въздух се рaзстилa ниско и достигa цялото жилище. Когaто отоплявa топлото се вдигa нaгоре и остaвa блокирaно в стaятa с климaтикa зaщото врaтите обикновено не сa високи до тaвaнa.
- Регистриран на: Сря 12 сеп 2012 16:08
- Автомобил: VW Passat B6 2.0 FSI variant
- Двигател: BLR 2005
Не е невъзможно но ти трябва климатик поне 16 или 18, за супер инвертор в бюджета ти за тия размери надали ще се побереш обаче. Компромис си е но ако жилището има хубава изолация и дограма е достижимо. Климатик включен на 24-25 градуса отопление в хола не би имал проблем да докара 21 градуса по другите стаи, но и трябва да са постоянно отворени (поне през деня де), но зависи дали обичаш много топло или не (то от жената зависи почти винаги
Ако си с дете/деца тук вече може да се мисли или за отделен конвектор само за тяхната стая или малък климатик.
- K3v1n
Изолацията е само вътрешна...
В голяма къща на 3 етажа сме, но живеем сами на първия етаж - тоест няма кой да ни топли отдолу и отгоре.
външната изолация ще я направим до края на годината (къщата е построена преди 3 месеца и още е на тухла отвън)
Отляво на всекидневната от схемата имам вътрешен гараж, и сме на калкан с друга къща пак отляво след гаража, та външни стени ми се явяват само 3 (отпред, отстрани при входа и отзад, като задната стена на спалните е северна)
Най-вероятно ще се пуска и конвектор в спалнята да доагрява, че климатика ще му е далече :)
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
За отопление го монтирай под прозореца, а не горе.
