Голф 3 1.6 АЕК - Нива на зареждане на алтернатора
- vasko_bulgaria
- Регистриран на: Нед 25 апр 2010 9:10
- Автомобил: VW Passat B8 Variant_Polo 6R
Здравейте!
От известно време следя нивата на зареждане на алтернатора на колата. Причината е,че на няколко пъти при вкл. климатик на 3 степен дневните светлини не светят.
При замерване с вкл. консуматори (климатик) в жегите около/над 35 градуса алтернатора зарежда 13.2Волта, а при изключени 13.5-13.6 в. При първото палене за деня зарежда около 13.8В.
Вчера, когато температурата в София беше около 10 градуса при палене зареждаше 14-14.1, но след включване на консуматори падна на 13.8, а след известно каране около 13-14км започна да зарежда 13.4-13.5в.
Моля за съвет това нормално ли е или е нужен ремонт.
- ktamen
Re: Голф 3 1.6 АЕК - Нива на зареждане на алтернатора
Залагам 1лв, че си мерил акумулатора, а не алтернатора.
- vasko_bulgaria
Мерено е на клемите на акумулатора и на буксата на алтернатора (+) и минуса на акумулатора.
- ktamen
Измери още веднъж. Единият пробник на изхода на алтернатора, а другият пробник на корпуса на алтернатора.
Поне засега ми се струва, че проблем няма.
Още по-добре е да мериш между корпуса на алтернатора и минуса на акумулатора. и между плюса на алтернатора и плюса на акумулатора.
Последна промяна от ktamen на Пет 25 авг 2017 13:28, променено общо 1 път.
- vasko_bulgaria
А защо толкова пада напрежението?
- ktamen
Кое напрежение пада?
Колко пада?
Ти нищо не си измерил.
Колко пада?
- vasko_bulgaria
При замерване с вкл. консуматори (климатик) в жегите около/над 35 градуса алтернатора зарежда 13.2Волта, а при изключени 13.5-13.6 в. При първото палене за деня зарежда около 13.8В в жегите.
Замерването е от болта на алтернатора към минус на акумулатора и oтделно мерене на клемите на акумулатора.
Последна промяна от vasko_bulgaria на Пет 25 авг 2017 14:31, променено общо 1 път.
- ktamen
За да получиш смислен отговор, трябва да измериш напрежението на алтернатора, всякакви писаници, преди да си го измерил са безсмислени
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Ако си с Валео е нормално да е толкова.Аз когато бях с АЕК и си прехвърлих всичко на сегашния мотор,съответно и алтернатора си остана от АЕК мотора.Сменях го веднъж с друг Валео,че на моя взеха да му шумят лагерите,и на него повече от 13.5 волта не ми вдига на включени фарове.
- vasko_bulgaria
Позна колега алтернатора е Валео.
- Bai Sando
Моя само веднъж съм го виждал да държи 14.2 волта.Беше зимата и акумулатора ми беше към края си,предполагам за това е зареждал на толкова,иначе си държи 13.5-6 явно това си е нормално за него.
- vasko_bulgaria
Мен ме притеснява първо,че акумулатора с постоянно недозареждане ще замине в някакъв момент и второ закупя ли нов акумулатор гаранцията няма никъде да я заверят.
- muns61
- Местоположение: pleven
Изправен Валео със здрав акумулатор държи 14.2 волта перфектно.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Моето Валео 70А бичеше 14,5 волта на празен ход без консуматори.Смениха ми го скоро с Бош-14 волта...
- DanZki
- Регистриран на: Пон 11 юни 2007 14:54
Залагам на реле+заминаващи си четки. Скоро го ядох същия,на студено 14.3,а като загрее 13.2. След смяната им държи от 14.3 до 13.8 с консуматори в жегата.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 32 госта
